202 993 läst · 152 svar
203k läst
152 svar
Visa ditt växthus !
Mycket snyggt!saturnus skrev:
Ingen risk att vid mycket snö att takstolarna inte kan hålla väggarna då det inte finns någon hanbjälke? Eller vikten blir kanske aldrig så hög så detta blir något problem?
En riktig iaktagelse, Skånelängan, det omöjliga, kan bli möjligt ibland. Men jag resonerade så, att huset är inte längre än 4.2 meter, gavlarna tar upp en stor del av detta tryck, dessutom är nock och däckbräda samt lejd, av kraftigt virke. f ö finns inga takstolar, endast takspröjsen som vilar på lejden. Men OK, skulle lejden ge sig utåt av något tryck, så går det att borra hål i lejden, sticka igenom ett 10mm rundjärn, som är gängat i ändarna, och dra till det. Rundjärnet på insidan kan man använda till att binda upp tomatplantorna i, eller hänga rocken på................
Jag har endast en vinter "bakom mig" sedan vi köpte hus, och det var ju en rätt snöig sådan så det är mest därför som jag frågade. Att förstärka i efterhand om det skulle behövas bör vara rel enkelt, antingen med gängstav eller man en mindre hanbjälke mellan takspröjsen.
Snyggt bygge iaf. Hur är det att fräsa i tryckt virke? Sliter det extra på stålen?
Nej, det är ingen skillnad på tryckt eller icke tryck virke när det gäller bearbetningen, men man bör ha i minnet, att aldrig välta ned timmerlasset på marken, för då sliter sten o grus extra på verktygen.
Jag hörde att t ex Beijers, inte åtar sig jobb med tryckt virke = (hyvling, fräsning) p g a att det innehåller kemikalier, så man får allt görat själv.
Snyggt !!!
Administrator
· Skåne
· 7 912 inlägg
Tjusigt, roligt med annorlunda design. Jag antar att det då är i enlighet med bostadshuset?
Visa ditt växthus heter ju tråden. Jag har hittills bara tittat på andras fina hembyggda hus men kan faktiskt bidra med eget byggsatsalster också. Alltså lite bilder på vårt enkla växthus. Växthuset är från JULA förra våren av aluminium och plast. Det överlevde denna säsongs stormar, var lite misstänksam om det innan . Nu är det mesta planterat och jag önskar att värmen håller i sig. Nu har vi 6 gurk, 4 tomat, 1 vindruva + sallad o rädisor. Den största gurka är nu ca 5 cm. Automatbevattningen är bara provkörd ej driftsatt. Väntar på att plantorna blir större o kräva mera vatten.
Vy från utsidan
Största gurkan
3 gurkplantor + rädisor
Vy innefrån
Kanske kan bli några vindruvor
mvh
Vy från utsidan
Största gurkan
Vy innefrån
mvh
Oj vad långt gurkorna kommit redan.
Jag satte mina relativt tidigt men dom har just börjat få ämne..
Riktigt tjusigt växthus du har.
Tackar för de fina orden!
> Planteringskaren
Ena långsidan (3 st) 60 djupa, 40 under plattnivån. Tryckt virke 6 rader *95. La byggplast på insidan De står på en singelbädd m markduk över/under, dräneringsrör går ned under vinrankan. Brunnen är ca 110 för dräneringspumpen. Lådan för vinrankan liknande, men 60*60 samt 80 djup, utan vägg mot utsidan.
Den andra långsidan har 2 lådor pss, 30 djupa, 20 under plattnivån.
> Planteringskaren
En skymmningsbild på vårens pyssel:
Willabs Euro Serre Mural. Byggd på en grundmur av lecablock. Golvet är sänkt ungefär 35cm under markytan vilket gav väldigt mycket extra rymd, utan att behöva köpa till dyra förhöjningssatser eller tvinga boden bakom att bli för hög. Dessutom blev det lätt att göra bra förhöjda odlingsbänkar på så vis.
Och jo, jag hade inte bara flyt att växhuset passar så exakt på boden. Den är byggd för just det växthuset.
Stiligt!
Ser du att några växter tar stryk av solen eller skyddar taket och trädet i bakgrunden tillräckligt?
