158 591 läst · 410 svar
159k läst
410 svar
Visa ditt hemmagym
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag kör mer på det naturliga gymmet, exempelvis i denna tråden:
- https://www.byggahus.se/forum/threads/spraeckkilarna-aer-mina-baesta-vaenner.324443/
Just nu så planerar jag om höjden på gräsmattan på en del av tomten, verktygen är spade och skottkärra (efter att jag spräckt och fått bort stora stenar därifrån). Det finns fördelar på att bo i en sluttning också.
Ett gym tar så mycket plats och tiden kan man använda till annan träning...
· Västra götaland
· 194 inlägg
Hej, lite intresserad av din lösning för dragövningar med block och lina.Haggärde skrev:Hade som mål att gymmet inte skulle kosta mer än ett årskort på gymmet i stan inkl ytskiktsrenovering .
Sagt och gjort, målade golvet med epoxi från biltema och spraymålade väggarna.
Lite limträpelare och begagnade vikter. Ärvde ett dåligt rappligt hemmagym som jag sålde och köpte en sandsäck istället.
Köpte en ny 20kg stång vilket nog var det dyraste inköpet, ca 1300 kr.
Gjöt vikter för 50 mm stång, totalt ca 180 kg så det räcker ett tag till. Funkar förvånansvärt bra i kombination med gummimattor.
Har sedan bilderna togs kompletterat med en hemmabyggd cablecross/rodd i form av några block från biltema som tar 750 kg st, vajrar på lpm från K-rauta och hemmagjorda handtag av stålrör och ett trasigt spännband.
Lite gamla järnrör som inte syns på bilderna möjliggör dips, chins och pullups.
Har även gjort ett gängat hål under mina kettlebells för M12 bult så jag kan hänga på några 25 mm viktskivor och därmed få löpande från 8 till 25 kg och även kunna köra med dubbla kettlebells med samma vikt. (t.ex. 12+4 kg och 16 kg).
Jag har hittills efter snart ett år inte hittat någon övning än som jag inte kan köra. Möjligtvis crossfitinspirerat skivstångskastande men jag tror golvet spricker före viktskivorna.
Handtag kan man ju ta ett gammalt cykelstyre eller från trasiga spadar .
Men hur fäster man i tak och i handtagen. Som du inser är jag en riktig novis när det gäller hantverk.
Det beror mycket på vad det är för material i taket. Jag har fäst mina limträpelare till ”squatrack” i takstolarna via en regel (vitmålad) så jag skruvade fast två 45x145reglar direkt under taket mot limträpelarna. Sedan har jag lite rejälare skruvöglor bara. Blocket är från båtavdelningen på biltema och vajer, ”kaus” och vajerlås från K-tajta.Rönnerdahl skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Man kan med fördel sätta två block med 50cm mellan för att skapa lite distans till vikterna som åker upp och ner. Det skulle vara otäckt om man har foten under och vajern släpper på något sättHaggärde skrev:Det beror mycket på vad det är för material i taket. Jag har fäst mina limträpelare till ”squatrack” i takstolarna via en regel (vitmålad) så jag skruvade fast två 45x145reglar direkt under taket mot limträpelarna. Sedan har jag lite rejälare skruvöglor bara. Blocket är från båtavdelningen på biltema och vajer, ”kaus” och vajerlås från K-tajta.
Absolut, det har jag i mitten. De två blocken ute i kanterna används när jag står i mitten så där är det ingen fara. ☺️Chrissofsweden skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Har ett 40m2 rum i källaren som inte varit använt på flera år pga gammalt fuktskadat illaluktande byggkonstruktion. Började renovera vid årets början, innan covid. Började med att riva ut allt gips och trä i väggarna, sedan golvslipning för att få bort flytspackel/limrester. Någonstans mellan 200-250 kilo slipdamm blev det.
Sedan lära sig putsa, första grovt med finja murbruk C, somliga kanske kallar det finputs, men inte med min amatör-teknik. 37x25kg
För att få släta väggar la jag sen ett lager Lip 320. Proffset hade troligen gått på det direkt, men som amatör lär man sig under arbetets gång.
Lite färg på det, byte av belysning, in med golv...
Gästrum på ena halvan, dela av med Ikea garderober med spegeldörrar mot gymdelen, där vi fyller på med liggande stora speglar, också från Ikea.
Gymmet nyttjas mest av döttrarna för dans, men lite har jag själv fått använda det också.
Sorry för bildspamm, men bilder är kul
Hej,Litengubbe skrev:
Jag har köpt det jag behöver från https://traningsprodukter.se/
Det ligger i Fjärås och jag bor i Varberg så det var inte långt. När jag kollade på grejer var blocketpriserna och utbudet hysteriska så det var bättre att köpa nytt.
Wow, snyggt! Bra jobbat!Haggärde skrev:
Jag kör själv mestadels basövningar (marklyft, knäböj etc) i garaget. Funderar på att komplettera med ett utegym där jag gjuter mina vikter så jag bara behöver ha med mig stång.
