7 059 läst · 48 svar
7k läst
48 svar
Vippströmbrytare för lampa
Strömbrytaren i sig är inte farlig så länge den är gjord för nätspänning, men om du monterar den så att spänningsförande delar ligger öppet eller bara skyddade av en bit tejp så är det farligt. Den typen av brytare du vill ha är gjord för att sitta i en låda så att baksidan blir skyddad mot beröring.
Det är inte strömbrytaren som är farlig, det är din tänkta inkoppling av den som är farlig. Bara för att du är vid liv efter att du har kopplat ihop det betyder inte att det är ok.
Du kan ha oisolerade kablar som sticker ut ur väggen utan att du dör av det, så länge du inte rör vid dem... Det betyder inte att det är ok eller ofarligt. Din inkoppling ska dessutom inte bara vara säker för dig, utan även för andra som kan komma i kontakt med den.
Jag håller inte med. Även strömbrytaren kan vara farlig om den är av fel typ. Den presenterade brytaren är t.ex. godkänd för 250 VAC vilket är bra men den har en metallskruv som sticker igenom chassit. Det innebär att man måste se till att baksidan blir dubbelisolerad eller jorda chassit som den sitter i för att upprätthålla två isolationsbarriärer.
Som sagt, inkompetent. Dessutom med en släng av Dunning Kruger verkar det som. Eller så trollar du bara. Jag hoppas ju på det sista.Merin skrev:
Du har länkat mycket vilket av de? Så om jag köper en vippstörmbrytare likt min där man kan sätta in kabelsko och så lägger jag från baksidan en slags låda som täcker (vet inte exakt vilken kommer fråga i någon elbutik) blir alla nöjda då? Kan jag koppla in det själv då?MultiMan skrev:
Jag hade gärna anlitat någon men som sagt har ringt tidigare till elektriker de har inte tid för små jobb.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 845 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 845 inlägg
https://www.elfa.se/sv/sladdstroemstaellare-polig-250-vac-svart-inter-baer-5044-004-01/p/13592613?
Rent tekniskt borde det funka om du väljer rätt prylar och kopplar ihop dom rätt.Merin skrev:
Jag förstår dock inte hur en vippströmbrytare på en låda kan vara så mycket snyggare än t ex den sladdströmbrytare som visas i inlägg 5???
Japp ungefär så här bör det se ut:Merin skrev:
Då blir alla nöjda utom @useless som tappar sin leksak. Hur det sen kan vara snyggare än:
Fattar jag nog inte riktigt...
Jag kan visa sen när det är klart, det kanske inte alls är snyggare det är ju smaksak också. Nu ska jag iväg och testa.useless skrev:
Stort tack till alla för er hjälp jag uppskattar det väldigt mycket!
