MultiMan
Du kan köpa typ https://www.elfa.se/sv/vippstroemstaellare-on-off-on-apem-637h/p/13523858? istället med anslutningar för de isolerade kabelskor du visade i första inlägget.
Merin Merin skrev:
Asså den där lampan köpte jag från ett "lyxigare företag" i östermalm som säljer exklusiva lampor så jag utgick från de gör ett bra jobb?
Det är hål på isoleringen, med blottade strömförande delar, så nej, tyvärr verkar det inte vara så bra gjort.
tompaah7503
Okej multiman då köper jag den du visade men den går väl bara i två lägen på och av? Jag vill spaken ska bara kunna dras upp och ner, inget mittenläge.
De dära skorna jag visade var från Google hittade dessa på clas ohlsson 2,5mm passar de? Eller ska jag ta 1,5mm
https://www.clasohlson.com/se/Flatstiftshylsa/p/15-332-10
Ska jag sen tejpa över allt ändå bara för det ser kanske ser säkrare ut eller det behövs ej?
Passar dessa brytare med flatstiftskontakter rent fysiskt i din armatur?
Gamla gubben
Du kan inte bara koppla in den där strömbrytaren mitt på kabeln, den måste monteras i en låda eller liknande så att det inte går att nå baksidan. Att bara tejpa över med lite eltejp räcker inte.
etompau
Ja... Varför skulle det inte göra de? Jag bara klipper kabeln stoppar in i flarstiftkontakten och klämmer? Det är vanlig eu 4m skarvsladd.
Okej nu testar jag det här, har ingen låda att lägga allt i tyvärr länka gärna vart såna säljs. Återkommer om min lägenhet brinner ner!
hsd
Merin Merin skrev:
Okej tur att jag frågade er så kabelskor heter de, och de är uteslutna. Jag försöker göra om en enkel taklampa till en golvlampa med på/av knapp. Och jag vill gärna ha en vippströmbrytare för de, då jag tycker de är snygga.
Jag försöker härma en lampa jag har köpt sedan innan hemma, den säljs av en svensk ÅF och de använder vippströmbrytaren jag skickade ovan, så här ser det ut på insidan. Men jag förstår inre hur de har gjort med kablarna, ska kanske skära upp och kolla? Förstår heller inte vilken exakt strömbrytare de användt de står på den APEM 5636M så tror det är den jag bifogat bild på ovan.
Oursch vilket hempul
När du använder 230 V så skall dessa brytare monteras i en panel eller chassie och inte bara kopplas in på en lös sladd.
Vi har ju svårt att veta hur din armatur ser ut.
Merin Merin skrev:
Jag bara klipper kabeln stoppar in i flarstiftkontakten och klämmer? Det är vanlig eu 4m skarvsladd. Okej nu testar jag det här, har ingen låda att lägga allt i tyvärr länka gärna vart såna säljs. Återkommer om min lägenhet brinner ner!
Driver du med oss eller? Jag hoppas du begriper att du inte kan ha en strömbrytare av den typ du hänvisar till "hängande lös". Eller kan kan du kanske men är du klok nog att be om råd här är du knappast så dum att du tycker det är lämpligt.
Ska du ha brytaren på sladden måste väl en brytare av typ den i #5 vara bättre på alla sätt.
Så här ser lampan ut, jag kommer självklart montera den i någon typ av panel så den kommer inte hänga löst. Men Alfredo jag kan inte köpa #5 strömbrytare, den är ju skit ful måste ha något snyggt det är ju jätte viktigt!
Det jag försöker fråga är gällande den första strömbrytaren jag bifogade bild på APEM, hur drar jag kabeln i den, ska jag snurra runt kabeln igenom hålet, eller gör jag det med kabelskor (de var någon som nämnde att kabelskor inte går ihop med min strömbrytare). Jag försökte googla hur man drar ström igenom en sådan brytare och får olika svar så är väldigt osäker hur det ska se ut. Tacksam för er hjälp!
En svart lampa med sladd och rund kontaktplatta på en marmoryta, lös och ej monterad.
Är det snyggare med en vippbrytare med eltejp på baksidan?
Hur har du tänkt montera strömbrytaren?
Den strömbrytare du länkade till först ska man löda fast kablarna i. Sen har du fått tips på andra brytare där man använder kabelskor.
Merin
Har svårt att se hur du skulle kunna montera en vippströmbrytare på den visade armaturen.
Brytarna är konstruerade för olika montagetyp, en del ska tryckas ner i ett kretskort, andra har lödögon för kabelanslutning eller stift för kabelskor.
De som inte har kabelskoanslutning är vanligtvis gjorda för någon lödförbindelse, alltså med hjälp av en lödkolv löder man fast kabeln till brytarens terminaler. Detta kräver en viss vana för att det ska bli bra, särskilt viktigt när det är nätspänning som ska användas.
Merin
Är den brytaren dubbelisolerad?
R
Du ska inte göra detta själv. Du ska hitta någon som kan göra detta åt dig.
Dina inlägg i denna tråden visar utan tvivel på att du är inkompetent på en nivå där det inte är lönt att försöka hjälpa dig att lösa detta själv.
Det du vill göra kommer sannolikt att resultera i en rent livsfarlig implementation om du gör den.
udihow och 1 till
Ser ut som den ska monteras i taket, kan du inte använda någon trådlös strömbrytare monterad i takdosan?
