26 364 läst · 75 svar
26k läst
75 svar
Villa Rucklet, ett evighetsprojekt
Sedan kom ett moment som jag drog mig för i flera veckor: byte av avloppsstammen.
Som sagt så hade tidigare ägarna bytt avlopp i samband med badrumsrenovering, och förutom den öppna Y-grenen så var det inget fel på det. Men det låg lite för högt, typ 2 cm under golvet. För att få fall ända bort till andra badrummet (där golvet skall sänkas med 15 cm) så ville jag få ner det en bit. Det skulle också till lite nya förgreningar för tvättstuga och annat, och även förberedelser för framtida renoveringar.
Finns tyvärr inte många bilder på det här momentet, då det var en rätt stressig dag och jag var ensam.
Här kan man dock få en uppfattning om hur kul det var. Jag grävde fram avloppet ca 2 m från husväggen. Eftersom grundvattnet ligger så högt så vattenfylldes gropen. På bilden syns min dränkbara pump, som är inslagen i ett paket av markduk och makadam.
Så det gällde att pumpa ur vattnet och sedan hopp i och på det gamla röret med bågfilen. Det gick ju inte att få bort allt vatten såklart, och som ni redan vet så är det bara lera överallt på tomten. Så där stod jag, halva stövelskaften nere i leran med vattnet stigande runt anklarna och sågade i avloppsröret. Sedan stå där och desperat försöka trycka dit en skarvmuff... det var inte kul!
Men det gick i alla fall. Här är det bytt på insidan.
Det blev en lite lustig snork på anslutningen från toan däruppe, men vid det här laget var det inte aktuellt att göra några omtag av estetiska skäl. Jag fixar väl till det någon gång i framtiden när jag får lust. Och den toan skall ändå rivas om några år är tanken så blir det inte fixat innan dess är det ingen katastrof.
Ölen jag tog den kvällen var den bästa på länge...
Produkter som diskuteras: "bågfilen"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Lite mer utbyggnad av avloppet. Här syns också en PEM-slang som kommer in genom samma hål som avloppet. Det skall bli vår nya inkommande vattenledning är det tänkt. Den borde väl ha varit i skyddsrör, men i den allmänna djävligheten var det här det bästa jag mäktade med.
I värsta fall kan man kanske trycka in en klenare PEM-slang genom den där, i ännu värre fall får man väl gå genom väggen på något vänster.
Sedan var det dags för lite isolering. Blev 10 + 5 cm EPS S80 då det var det enda jag kunde hitta "på hyllan".
Avlopp, förberett för diverse toaletter och annat, samt kallvatten och inkommande vatten.
Efter det var det bara att börja dra rör. Det blev lite trängre på höjden än vad jag hade tänkt mig, då jag hade hoppats på att kunna få avloppet ytterligare en eller två dm längre ner.
Jag spårade ner en "huvudstam" för varmvattnet samt ett tunnare rör för VVC i mellersta lagret cellplast, och även varm- och kallvatten till tvättstugedelen.
Sedan blev det mer rör. Lite värmerör och lite plusprisol som skall gå till en vattenmantlad kamin är tanken. De lades mellan de övre cellplastskivorna, sedan fyllde jag igen med fogskum.
Och ännu mer rör! Här har också golvvärmefördelaren kommit på plats
Det är ju 25 m på en rulle plusprisol, så lika bra att slänga ner resten också. Den kanske blir till frikyla i framtiden.
Samt två pex-rör som inte direkt har någon bestämd funktion än, men hellre för mycket än för lite. Här är alla rör på plats.
Runt avloppsrören fyllde jag på med lecakulor. Vet inte om det var någon bra idé, men det ger väl lite bärighet under cellplasten. Här ser man också golvbrunnen till en framtida dusch.
Och golvbrunnen i framtida pannrummet/tvättstugan.
Jag förberedde för två framtida golvvärmeslingor genom att dra tomrör i cellplasten, och sedan var det dags för golvvärme.
Ovan kan man också se att jag har börjat på formen inför gjutningen. Jag har gjort så att jag ställde formen ovanpå sulan.
Färdigt golv blir ett par cm över sulans överkant. Tanken är att fylla ut det med finbetong. Jag vill ha det nya golvet "flytande".
Gjutnngen blev därför två separata gjutningar, på var sin sida om hjärtväggens sula. Men jag var tvungen att få igeonom några golvvärmeslangar, så jag gjöt in skyddsrör. Så här i efterhand blev det väl inte helt idealiskt, men det skall nog funka. Det får ju till följd att det inte blir någon golvvärme just där, men det får jag leva med.
Sedan lades resten av golvvärmen. Jag kör LK rakt igenom förutom lite rörböjningsstöd och så som jag köpte på golvvärmebutiken.se. Här blev det tydligen inte så många bilder, men det gick ju rätt fort.
Provtryckning! Jag insåg senare att det hade kunnat göras betydligt enklare, men men, det får bli nästa gång!
Dags för lite armering! Jag körde 6150-nät. Jag lade ut minst dubbelt så många distanser som man skall behöva, men jag fick ändå gjuta fast nätet i hörnen för att det inte skulle flexa upp. Man kan också se att jag har limmat kantisolering mot sulan och formen.
Mot pannrummet avslutades med en rak kant, där dubbar jag fast resten av golvet när jag gjuter det.
Jag slängde ner en värmeslinga i golvet också, bara för att. Jag fick med den i ett blocketfynd, så det kostade inget extra. I det framtida badrummet gjorde jag också en nedsänkning för duschen med reglar som jag fäste med buntband i armeringen. Jag tycker inte att det brukar funka så bra med "bara fall" i duschen i ett litet badrum, det blir lätt vatten över hela golvet. Så här är tanken att sänka ner duschgolvet någon cm.
Här ser man hela den härliga härvan av rör som väntar på att rullas fram till sin slutdestination, om något år eller så om allt går som det skall.
Gjutning! Det här lejde jag bort till proffs, så den dagen var jag bara åskådare.
Slutresultatet! Golvet slodades bara, tanken är att lägga klinker överallt, och enligt gjutaren skulle det gå bra att klinkra direkt på den slodade ytan. I nedsänkningen för duschen skall jag flytspackla senare.
Jag frågade han som gjöt om jag skulle koppla in frånluftsfläkten, men han sade att det inte var någon poäng med det. Så här i efterhand skulle jag kanske ha gjort det. Det var rena tropikhettan i källaren på kvällen och det bara rann kondens längs väggarna. Men det torkar ju upp så det gjorde nog inte så mycket. Plan och fint blev det i alla fall, förutom på några småställen som jag fixar senare.
Och med det är vi framme vid hur det ser ut nu i princip. Tre dagar efter gjutningen, på min första semesterdag, så gick jag och drog av hälsenan. Jag krigade på en vecka innan jag uppsökte vården och hann riva lite av formen och stöden för alla rör, men sedan tog det stopp. Så jag har hoppat på kryckor de senaste månaderna och kommer väl fortsätta med det ett tag till.
Jag kommer väl kunna börja fixa mer och mer allteftersom rehaben fortskrider, men skall man vara realist så är det nog först i december som man kan börja komma igång lite igen. Så till dess kamrater!
I veckan så var jag på besök hos läkaren som kollade på senan med ultraljud. Han sade att allt såg bra ut och att senan var nästan helt läkt. Sjukgymnasten som också var där tyckte det lät bra och ville att jag skulle testa att gå upp på tå och gradvis lägga över tyngden på den trasiga foten. Jag var lite tveksam, men han sade att när senan är så här pass läkt finns det ingen risk att den går av av bara kroppstyngden.
Det visade sig inte riktigt stämma, så nu är senan av igen. När jag kom in för ett nytt ultraljud dagen efter för att bekräfta att den är av så sade läkaren: "så kan det gå, jag lämnar inga garantier".
Så nu börjar allt om igen. Minst två månader till på kryckor. Har jag tur kan jag börja gå någorlunda normalt igen framåt februari nästa år.
Så det blir en lite längre paus i tråden än tänkt.
