26 363 läst · 75 svar
26k läst
75 svar
Villa Rucklet, ett evighetsprojekt
Entrétrappan fick ge vika:
Sedan byggdes en ny ihop på billigaste och enklaste sätt.
Så här ser det ut nu (minus snön då).
Notera gärna också att fönster och grund har målats grå istället för brun. Återigen min snälla mamma som har stått för det mesta av det jobbet. Jag målade de fönster hon inte nådde.
Vinden fick sig också en snabb uppfräschning. Heltäckningsmattan togs bort, vi målade väggar och tak och lade in ett laminatgolv.
Golv på g:
Slutresultat:
Trappan upp till vinden är en intressant historia, väldigt brant, byggd av rivningsvirke och inne i en garderob. Jag antar att det bara har varit en vindslucka innan vinden inreddes.
Den fick sig också en uppfräschning med renoveringsgips på väggarna, lite ny färg och samma laminatgolv som på vinden limmat på stegen.
Varje list på sidan om trappstegen fick sågas till för sig, då måtten var olika överallt. Det var inget roligt jobb!
Före:
Efter:
Golv på g:
Slutresultat:
Före:
Efter:
Kul tråd!joakim_j skrev:
Jag tror det är helt rätt taktik att göra det hela beboeligt (och lite ljusare) och sen i takt med att ni får råd/ork renovera rum för rum
Det kommer även göra att huset växer ihop med er och att ni känner vad som blir bäst.
Entrertrappan kändes väldigt öststatlig och sovjetisk iaf. Både i utformning och kvalitet
· stockholms län
· 263 inlägg
Tackar Notera att man har försökt mjuka upp trappan med tulpaner av murbruk, och lite andra murbruksdekorationerAppendix skrev:Kul tråd!
Måste bara visa ett av fynden från när vi renoverade en garderob också, med hjältar från förr, bla en ung Jan Malmsjö!
Det här var alltså inte synligt innan vi började riva, utan satt under ett lager målad masonite.
Såhär blev garderoben förresten.
Tror inte det. De var rätt skadade tyvärr. Sedan är det nog inget min fru hade sett som snyggt direktJanneJanne123 skrev:
Men jag har funderat på att tejpa upp en bild på Måns Zelmerlöv under någon gipsskiva för att föra vidare traditionen.
Vi rev också det inte så snygga "uterummet", för att få en liten balkong att grilla på. Den var ändå ett svartbygge (fast för väldigt länge sedan), så enligt killen på kommunen var det bara att ta ner.
En förebild (eller kanske en "före"-bild snarare)
Dags att riva!
Trodde att det skulle vara ett riktigt smäckbygge, men så var det inte riktigt. Stolparna utgjordes av hela stockar! Isoleringens effekt är något oklar med tanke på fönsterarean och taket...
Ljust och rymd!
Ett problem uppkom: Dels var det inte putsat bakom det gamla taket, dels så var putsen och färgen lite annorlunda på den del av väggen som varit inne i uterummet visavi resten av väggen.
För att dölja "skarven" och "lura ögat" lite att inte märka av nyansskillnaden (som vanligt på billigaste och enklaste sätt!) så byggdel jag lite hyllor i tvättäkta trall från Byggmax.
Där fick frun dekorera sedan.
Min mamma gjorde ett tappert försök att måla om balkongräcket, men färgen tålde inte frost utan började flaggna under vintern. För att i vanlig god stil lösa det hela så enkelt och billigt som möjligt har jag skruvat upp trall istället. Den sitter... inte så bra, men förhoppningsvis håller den ett par år i alla fall. Jag hyrde en flex också och slipade golvet för att bli av med den gamla färgen som inte var i så bra skick.
Ytterligare ett problem var med omfattningen kring ytterdörren. Jag trodde att det bara var typ spånskiva, men det var det tydligen inte. (Här ser man också att min mamma har målat dörren).
Jag vågade inte riva teglet eftersom man aldrig vet vad som finns bakom, så jag tog ner putsen och målade teglet med färgen som var över från balkongräckesmålningen. Det ser lite lustigt ut, men det duger.
Ett litet tak kom upp över entrén också. Här är så en bild på slutresultatet. Notera också att grunden och alla fönster är målade, och även vindskivor och takfotsbräda.
Dags att riva!
Ljust och rymd!
Gillar hur verandan blev.joakim_j skrev:
Som sagt. Med rätt små medel går det ju att fräscha upp en hel del
Gillar även skylten: "Villa". Så att ingen tar fel och tror att det är något annat
Tack, den är inte helt klar än, men nästan Jo, de här "fulrenoveringarna" har faktiskt gjort en hel del skillnad ändå. Men det har varit väldigt frustrerande också. Att hela tiden behöva anpassa sig efter det gamla, skeva och vinda. Det skall bli underbart att få riva skiten en vacker dag!Appendix skrev:
OK, i och med de här renoveringarna så fick jag godkänt av min fru att dra igång med den riktiga renoveringen. Inget av det som har gjorts hittills är alltså tänkt att behålla på sikt utan det är "tillfälligt". Möjligtvis permanent tillfälligt, men ändå.
Men nu var det alltså dags att börja på allvar. Vi lämnade ca hälften av källaren mer eller mindre tom när vi flyttade in (de två "sovrummen" plus ett par små skrubbar). Planen är att det skall bli ett pannrum/tvättstuga i ena rummet, ett (mycket) litet badrum som vi kan ha medan vi renoverar det stora badrummet, en liten skrubb för elcentral, nätverk och lite sådant, och det andra större rummet blir till ett förråd, åtminstone till en början.
Jag har tyvärr inga bilder från rivningen (vi var sex man, så det gick undan), men vi rev bort alla ytskikt. Enda stället där det hade varit mycket fukt var i ena hörnet, där jag tror att det har runnit rakt ner från stupröret. Där var den uppreglade väggen rejält rutten. Annars såg det faktiskt helt torrt ut, golven var spånskiva som låg på sand, och det såg ut som att det hade kunnat vara gjort igår.
Någon gång i december 2019 satte jag bilningshammaren i golvet för att göra ett litet provhål.
Det som hänger i taket är en frånluftsfläkt med filter som jag satte in för att få bort det värsta bilningsdammet.
Sedan bilades kalkputsen ner från väggarna. Ett sanslöst skitjobb. Otroligt dammigt, och putsen lossnar inte i sjok, utan den smulas sönder till en fin sand. Riktigt vidrigt var det. Tror att det i slutändan blev ca 30 sopsäckar med sand, á 20-25 kg.
Det dök upp ett gammalt källarfönster också!
Jag fortsatte med golvet. Här är ca hälften av det översta golvet borta. Det stämmer, det fanns alltså två golv (på sina ställen tre). Under det översta var det ca 10 cm sten, sedan kom det ytterligare ett betonggolv.
Det övre golvet var inte alltid så tjockt:
Bland stenen hade de slängt i allt möjligt skräp, glas, flaskor, tallrikar och flera fönsterrutor. Och även en gammal spann som något måste ha kört över med en lastbil eller något.
Just det, det glömde jag kanske nämna: tanken var alltså att gräva ur och isolera och lägga golvvärme överallt (typ). Nu är det slut på fuskrenoveringarna, allt utom de bärande väggarna skall bort!
