879 024 läst · 3 246 svar
879k läst
3,2k svar
Villa Ramnemark, projektet som bara växer.
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Det gjorde du rätt i !Ramnemark skrev:
Vet att hiltis knackare kan stendö men vakna till liv om de får sig en redig smäll, beror oftast på att kylfläkten antingen blivit full med skit eller sätt sig lite på sniskan och då drar inte motorn runt och tittar man på makitan så är de väldigt lika varandra så kan tänka mig att dem lider av samma problematik
Toolab skickade en fraktetikett direkt och ska kolla på den. All heder till dem 👍. Skickar den i helgen när jag har lite mer tidJarlsgård skrev:Det gjorde du rätt i !
Vi ska ha besök i helgen av de flesta kompisarna och även ett par bebisar, så målet är att få upp utegipsen så det inte flyger runt en massa isolering eller att ett gäng paranoida mammor skäller ut mig. Så planen idag var att få klart all el i väggarna så jag kan isolera imorgon och skruva gips på torsdag/fredag. Blir en del att dra om när man flyttar dosor. Hann klart med allt utom slangar för data/antenn i barnrummet. Känns ändå som jag ligger i fas 👍
Uttag till fönsterlampor i köket, ska styras via z-Wave
Kombiram istället för två separata brytare i hallen
Och Ström/Data/Tele/Antenn i barnrummet. Det var lite nervöst att klippa bredbandet men nu är det inlagt i nya dosan och internet fungerar 😌
Imorgon ska det in två dosor till i barnrummet, en till fönsterlampa och ett vägguttag extra. Nu däckar jag på soffan till True Detective 💤
Nja som du läser har vi bredband (ADSL) och i den väggen satt inkommande tele där jag skulle ha de andra uttagen. Och fibern är inte inblåst än så tele uttaget fick vara kvar . Tv kör vi med parabol just nu, innan körde vi boxer med antenn. Det är lika bra att dra in allt
Idag körde jag på rätt bra. Drog in de extra uttagen i väggen, bytte den dåliga isoleringen, la in all 95mm isolering (saknade 3 skivor) och fick upp en del av nästa lager reglar. Utegipsen kanske är på plats tills gästerna kommer på lördag 😵
Bra jobbat. Kul att följa ditt arbete. Imponerande.
Körde på idag med, börjar bli lite trött nu. Reglat upp hela sista lagret, isolerat en del av det och upp med några gipsskivor. Hann till och med bli mörkt innan jag gav upp 😩. Det ser lite trevligare ut än isoleringen iallafall
Idag blev det ännu senare, men nu ser huset lite mer okej ut. Upp tidigt imorgon och städa hela trädgården, köra all skit till ÅVC och sen grillfest hela kvällen 🍻
Och dääär är jag ifatt! Har nu läst alla inlägg bortsett från några av sidospåren. Jag kan inte annat än instämma i hyllningarna: Blir mycket imponerad av allt du gör. Att döma av bilderna är resultatet mycket gott, även om jag ibland inte delar er smak.
Själv är jag ganska praktiskt lagd, men inte särskilt händig så jag får nippran över minsta projekt i huset - och det finns massor att göra (kök, badrum, wc, duschrum och mer därtill). Har inte resurser att leja bort allt heller, men där avskräcker ju dina erfarenheter så det är lite pest eller kolera över det hela (fast kolera går ju numera att bota...).
Tackar . Det är tur att inte alla har samma smak, då hade det blivit väldigt tråkigt. Man lär sig under tiden man bygger. Jag hade knappt byggt något innan jag började med huset. Nu kör jag det mesta själv
