375 195 läst · 1 283 svar
375k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
"I det här rummet hade NN varit inlåst i 20 år."
Och tänk nuföärtiden när många snillen har spik/dyckertpistolerRamnemark skrev:
Stackars den som ska renovera efter
Jag tog knappt 50% av dyckterten ur golvet och det var säkert runt 1000st. Det satt lika många i väggarna och taket. Kanske 6-7000 dyckert i bara köket? Spikat med 5cm mellanrum längs ytterkanterna och ett par rader med cc10. Som tur är är det enkelt att lossaAppendix skrev:
Kli!
Nu börjar man se vart allt går. Verkar som avloppet till köket är inmurat i väggen till bastun. Vattenrören till badrummet i källaren är inmurade i väggen till duschen. Inte helt optimalt då vattnet ska dras om. Får se med rörläggaren om lösningar på det.
Vatten, avlopp, värme, vent och el ska bli nytt
Hittade även något som jag inte riktigt vet vad det är. Jag har sett getingar flyga in vid fönstret. Kan de vara dem som lämnat spår?
Börjat plocka ner råsponten från innerväggarna som ska bort. Verkar som huset kom i moduler om man ser till innerväggarna. Det verkar vara liknande system i den väggen som jag trodde var bärande, men detta system kan väll inte bära något? Jag ska inte ta bort den bärande väggen ändå men som sagt det borde inte bära så mycket?
Maler på. I duschen i källaren satt någon typ av innertak. Oklart varför då de inte täcker något och bara gjorde det fulare. Tanken är att spackla till det, få in några små spottar och dra om elen nu när golvet är uppe ovanför. Ska försöka få dit en badrumsfläkt med.
Tyvärr går vattenrören inmurade i väggen ner och eftersom vi ska dra om vattnet så hade man velat ha ett bra ställe att skarva på. Får fundera vidare på det .
Fick även rycka ut till mina föräldrar igår för deras billaddare inte fungerade. Visade sig att RKn i fasadskåpet brunnit av och inte ledde ström. Måste varit dålig kontakt mot åskskyddet.
Husägare
· Trelleborg
· 622 inlägg
Om du ska behålla det gamla badrummet hade jag lagt lite pengar på att dra utvändiga rör i det då kan du skarva på övervåningen korrekt uppe vid taket men det kanske inte är aktuelltRamnemark skrev:Maler på. I duschen i källaren satt någon typ av innertak. Oklart varför då de inte täcker något och bara gjorde det fulare. Tanken är att spackla till det, få in några små spottar och dra om elen nu när golvet är uppe ovanför. Ska försöka få dit en badrumsfläkt med.
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Annars får du behålla de gamla rören och förbereda för nytt som du kan koppla på senare
Härligt med gammalt
Jag kan inte behålla de gamla rören eftersom jag ska dra nytt till köket, och badrummet och köket är skarvat i golvet. Jag hade tänkt att dra ner nya synliga i badrummet men problemet är att komma åt de gamla rören som är inmurade och påskarvade inuti väggen mellan dusch och badrum. Kopplar jag på mig från annat håll så trycksätts rören upp i golvet ändå
Ja den är med bytt. Den bruna var så varm så den har smält igenom till den grå, dock utan kortslutning så inga säkringar hade gått. Hade de inte märkt det på billaddaren så hade det kunnat gå lång tid innan de märktes då belysning, värmepump, kylskåp osv gick på de andra faserna och fungeradeÅsa Lund skrev:
