richardtenggren
Jag skulle behållt samma som grundfärgen ;)
Jag röstar också på den gröna!
Heij83
Grön !!!
//AA
JanneJanne123
Med risk att låta tjatig, men jag röstar också på grön!
Heij83
Heij83
Det verkar som grön är den vinnande färgen.
Måste bara ta det med vår inspektör, huset ska vara grått enligt bygglovet.
PellePeps och 1 till
Heij83
Fick ett lite ryck och behövde greja med något annat så då fick det bli en garderob av överbliven playwood från trappan.
Stommen är 21mm plywood, lådorna är från ett IKEA kök. hoppas att det kan bli riktigt bra.
Tänker mig att göra lådfronter i MDF för att sen kunna måla allt i någon festlig färg.
  • En outbyggd garderobsstomme av plywood med Ikea-lådor och verktyg inuti.
PellePeps och 4 till
Heij83
Garderoben fortsätter växa.
  • Halvfärdig trägarderob under konstruktion i ett rum under renovering.
Sthlm1891 och 2 till
Heij83
Lådfronterna på 80 lådorna på plats.
Mycket mätande och justera de för att få det bra. Men snyggt blir det.
  • Trästomme för inbyggda lådor med nyligen monterade lådfronter i en halvfärdig renovering.
hus520 och 6 till
Heij83
Även sista lådorna på plats.
Lådorna stänger sig väldans mjukt och fint.
Ska nu bara lista ut vad vi ska ha upp till taket och vilken färg garderoben ska ha. Själv så hade jag tyckt det varit ganska snyggt med plywood som den är men då den översta lådan till höger var tvungen att sågas med filerna på fel håll (det var den sista spillbiten)
så blir det lite konstigt.
  • Plywoodgarderob under konstruktion med mjukstängande lådor och olistat överutrymme.
hus520 och 2 till
Heij83
Första gjutformen för bänkskiva är klar.
En fråga till er som följer: vad tror ni om en gjuten vask i bänkskivan?
Alltså att jag gör bänkskiva och vask i ett stycke i betong.
Konstruktionen av formen har jag klart för mig efter mycket googlande.
Alternativ en planlimmad ho
  • Gjutform av trä och isolering för betongbänkskiva utomhus, redo att hällas.
Fisk3n
Gjut i ett stycke om du tror att du klarar det. Tänker att det kommer att bli väldigt snyggt och skönt att ha allt i ett stycke. Bara du kan få en snygg kant mellan bänk och vask samt tillräckligt jämnt vid bottenventilen för att få det tätt där är det bara att köra på!
Heij83
Tänk på vikten. det borde gå men den borde också väga extremt mkt så tänk hur du skall få in den i huset /lyfta den på plats
Heij83
Gjuter den inne i huset, dem blir inte jätte långa Max 2,50
Ett stycke vore snyggast!
Kanske en färg i betongen...? :thinking:
Heij83
Heij83
Hoppas att jag lyckas. Färg vill ”chefen” inte ha, dom ska smälta in med golvet
Fabaa
