77 519 läst · 184 svar
78k läst
184 svar
Villa från -69 totalrenovering
Var ett tag sen man uppdatera märkte jag
nu börjar nedervåningen bli färdig för sista slip och färg
ovanvåningen är snart gipsad och imorgon byggs det upp innerväggar
Trapphålet är också färdig gipsat !
Bra jobbat!
Vi kommer göra liknande på vår övervåning som med är panel..
Men vi tänkte ha kvar panel i innertaket. Och sen gipsa sneväggarna! Tänker de kan ju bli en snygg kontrast!
dock ligger vår panel på andra hållet vid nock mot vad din gjorde!
Idag öste vi på
de 2 innerväggarna byggdes upp och ena sidan fick Osb och jag hann med att sätta halva väggen med gips
fick även dit de sista kottlingarna
imorgon fortsätter vi med gips
Idag blev där gipsat
väggen till sovrummet (brevid trappan ) fick gips
Ena sovrummet fick isolering, elen blev dragen, Osb samt gips
nu är där ett sovrum kvar sen är ovanvåningen färdig för spackel och färg
Idag var en kväll där det bara flöt på
isolera och satt Osb
tillslut fick jag även till all gips
imorgon blir det fortsättning på gipsandet så jag hoppas att jag är nära till att vara klar med det då
Idag blev jag färdig med Golvspån känslan att gå från att riva det massiva furugolvet för att sen inse att jag måste sätta över 100 kottlingar med laser och mäta ut varenda en, balansera över dessa balkar i flera veckor sitta på knä samtidigt som man skulle mäta och skruva
till att tillslut bära och balansera stora golvspånskivor och limma samt skruva dit dessa
vilket jäkla jobb det har varit och NU är det äntligen färdigt !
på bilden ser ni även den enda lottningen som jag lyckades sätta 5mm för högt och tyvärr insåg jag inte misstaget förrän efter skruvar och lim….
så jag jacka ur precis där och fick ner spånen så det var jämnt igen
vilken härlig kväll !
Lite mer gips imorgon blir jag färdig med ovanvåningen !
Fick även bilder på våra trappsteg i bok
Eftersom all gips är färdig så finns det inte mycket mer att göra än att lägga golv
målarna har inte målat där nere men vi måste få golvet på plats så trappan kan levereras i veckan. Så det får bli att pappa golvet innan vi lämnar imorgon
men vi kom långt idag nästan hela köket och lite mer än en tredjedel av vardagsrummet är nu lagt
Så ja då var vardagsrummet och köket samt halva hallen fixad med golv, så nu är vi redo för trappan och så fort målarna är klara så kan vi börja bygga kök!
På måndag kommer bolaget vi skall köpa bänkskivor ifrån och mäter så nu måste skåpen upp på väggen och även skåpen till köksön byggas
det gick fan fort att bygga 7 skåp, har 6 st till som blir klara imorgon så då fattas det bara att dra upp dem på väggen i helgen.
borde även hinna göra färdigt golvet på nedervåningen och kanske börja på golvet där uppe vi får väll se
