D
ErikT0 ErikT0 skrev:
Snyggt! Det ser ut att vara rätt höjd i alla fall. Gick det att komma åt med en krysslaser eller fick du mäta varje balksko individuellt? Hur gör du med den sista balken mot ytterväggarna? Och vilken fart du har i bygget, man blir inspirerad!
satt en laser på balken som går över hjärteväggen verkade vara högsta punkten
Sen mäter jag varje balk och räknar ut hur högt varje sko skall sättas, tror som sagt att det blev rätt men vi får se när jag trycker ner balkarna och lägger Golvspån
Sista balken tror jag nog att jag gör på samma sätt men där lär det inte ha satt sig så det räcker om nya balkarna håller samma nivå gissar jag
D
och tack jo jag försöker jobba på men försöker också hitta en balans mellan att ösa på och vila
D
Idag satt jag några skor till sen börja jag sätta dit balkarna, det rulla på rätt bra så nu är iallafall alla balkarna på plats i de skorna jag har satt
blir att fortsätta imorgon :)
Sen blir det troligen lite justering av vissa som hamnat lite fel i höjd men de flesta verkar ligga rätt när jag har kollat
Ovanifrån-bild av ett pågående byggprojekt med nya träbalkar monterade i skor på ett vindsgolv med isolering och verktyg utspritt.
Söderslätt och 2 till
D
Börjar närma mig ett slut på dessa balkar, men insåg att jag totalt räknat fel på mängden trä….behöver 41m balk till och jag kan tyvärr inte skylla på öl eller något annat :/
Oisolerad vind med träbalkar, uppbrutna golvsektioner och borttagen isolering under renovering.
sen har vi rensat ut allt som vi hade rivit och lagt i vardagsrummet så nu är där riktigt gott om plats :)
Tomt rum under renovering med borttagna gipsskivor och synliga golvbjälkar.
när jag insåg att jag inte kan göra mycket mer där uppe så blev det att riva gips på den bärande väggen. Denna skall lastats av tillslut och där kommer vara en ingång till köket på ca 3m
Man får en lite glimt av hur det kommer se ut
Rymligt tomt vardagsrum under renovering med nakna träbalkar där gips på en bärande vägg är avriven.
Renoveringsprojekt som visar träbalkar i en vägg under demontering, öppning för köksingång framför.
Får se om jag hinner köpa lite mer material till ovanvåningen imorgon annars får jag sysselsätta mig med att riva kök
det var allt för idag :)
rosen.johansson och 4 till
Lätt hänt att räkna fel, blir fler gånger :)
Det tycker jag dock är en av de största tidstjuvarna,, åka till bygghandeln för att komplettera med missade inköp.
Kämpa på, kommer bli bra.
magnfris och 2 till
D
det är ju det man stör sig på…tiden… så jäkla drygt haha :) men vad skall man göra bara att handla och fortsätta bygga
Vilken fart du har! Det kommer bli grymt
Min nemisis är rörkopplingar, blir alltid minst en extra vända :crysmile: men en dag kanske man lär sig.
DSOS
D
ja jag får väll försöka förstå att det rullar på i bra fart idag kändes det som man knappt fick något gjort men nu när man tänker på det så blev det ändå en hel del fixat !
fick ju även ner de 2 gamla luftvärmepumparna vilket jag helt hade glömt
D
Idag var det en heldag i husets man fick undan en hel del
börja med att sätta fler fler balkar men denna gång mot yttervägg. Renoveringsarbete med nya balkar intill en yttervägg med synlig isolering och träpanel.
Renoveringsarbete med nya balkar installerade mot en yttervägg och borttagen isolering.
Renoveringsarbete med nyinstallerade balkar mot en yttervägg i ett träbeklätt rum under ombyggnad.
rulla på rätt bra nu när man har gjort några st
gjorde ett lite test med vatten passet och där blev man ganska nöjd :)
Vattenpass som ligger på en träbalk och visar att balken är i lod.
fortsatte sen med att riva ner gips där vi skall ha vår tv och soffa. Tänkte förbereda så att vi kan dra alla kablar inne i väggen och få lite snyggare installation
Renoveringsarbete i rum med isolering synlig på vägg och nedrivna gipsskivor på golvet.
kommer även dra fiber kabel till alla rum där uppe och även där nere.
när det var nere så börja jag riva kök så den lilla väggen till vänster revs och ett par skåp drogs bort
Renoveringsprojekt mitt i rivningsarbetet med exponerade väggar och avlägsnat skåp i ett kök.
Kök under renovering med borttagna skåp och exponerade balkar mot en vägg.
det var allt för idag imorgon blir det att riva mer kök och kanske ett par vändor till tippen
john.h och 2 till
Fråga. Var bjälkarna slut (golvet lutar)? Skulle ha gissat på en sättning i första hand.
DSOS
Spännande projekt, blir bevakning (y)
DSOS
D
man kan se över hjärteväggen att bjälkarna har delat sig lite mer där lutningen är värst… om det är en sättning eller ej vet jag tyvärr inte
kan inte se något som liknar sättning i andra delar av huset
men jag håller med mest troligt är det det
D
Ännu en dag i huset….i väntan på elektriker så har jag tyvärr inte kunnat göra mer där uppe utan såg detta som ett bra tillfälle att skicka grejer på tippen
4 släp så var allt bråte borta
efter det blev det att riva ner kök allt är spikat så klart så det tar ett tag att få ner alla jäkla skåp haha Delvis rivet kök under renovering med borttagna skåp och väggpaneler, och kvarstående vitvaror och diskbänk.
Kök under renovering med delvis rivna väggar och vitvaror framdragna.
och lite efter bilder, drog även ner gipsen bakom kylen för hela den väggen skall ner när vi har avlastat väggen.
Renoveringsarbete i kök med delvis rivna skåp och diskmaskin utsatt. Rör arbete visas, väggdelar saknas.
Kök under rivning med nakna träreglar och borttagna skåp, stående kylskåp, rör i väggen.
när vi rev och skulle ta bort diskmaskinen märkte vi att även om vi stängde av vatten så fortsatte det droppa från röret, detta är såklart inte bra alls men VVS polaren skall byta ut allt så det blir åtgärdat tillslut
Det blir att plugga röret men jag hade inte grejer med mig så jag får lösa det imorgon.
alla vitvaror är satta på uppfarten och kommer hämtas av kommunen på måndag så jag behöver få ut diskmaskinen också :)
när vi rev skåp och drog fram diskmaskinen så hitta vi rejält stora bon hör har mössen verkligen levt livet Röran under ett köksskåp med rör, kabel och massor av gnagarspillning och strimlat material som indikerar mössaktivitet.
Öppet utrymme under köksskåp fullt med isolering och bråte som avslöjar tidigare musbon.
  • Rivning av kök med demonterade skåp och bråte på golvet i väntan på renovering.
  • Wow
magnfris och 4 till
D
Idag fortsatte man med att riva köket, diskmaskinen drogs ut och röret till vattnet pluggades.
Sen rev man ut den till framsidan av huset, tyvärr har där stått en hel del vatten i maskinen som öste ut när jag vinkla diskmaskinen…..det lukta inte hallon
mössen har levt livet i köket och spillnings högarna va enorma det lukta som pissoaren en fredagkväll vid 0200 ! Så här städade vi undan en hel del, drog även ner gipsen som ändå skulle ner för att komma åt alla elkablar. Rev ut större delen av isoleringen där mössen har byggt bon.
Visa bilaga 642963
Renoveringskaos med rörisolering och vattenskador, borttagna gipsplattor och exponerade reglar.
Renoveringsavfall och isolering skadad av möss i ett öppnat golv-/väggutrymme.
såg även att dem har gnagt igenom masonitskivan eller vad det nu är som är bakom reglarna
Visa bilaga 642964
Träkonstruktion och isolering där möss har byggt bon och lämnat spillning i en byggnad.
Renoveringsarbete med synliga träbjälkar och isolering i ett uppbrutet golv.
så här får vi försöka lappa ihop något.
medans min fru drog golv i sovrummet så börja jag med nya trapphålet. Första steget var att öppna upp för kattvinden
Renoveringsarbete med rivet tak och furugolv brädor som förberedelse för nytt trapphål.
Renoveringsarbete i vind med öppen golvstruktur, furugolvbrädor, och en blåslampa på trägolvet.
Utsikt genom öppning i vägg på en vind med isolering och rör synliga, och trägolv framför.
Öppet golv i ett renoveringsprojekt visar isolering och träreglar, med plast och virke i förgrunden.
Sen använde jag furugolv brädor som luftspalt, tänkte handla in masonit så jag kan fortsätta på detta i veckan. Blir sen att regla isolera plasta och förhoppningsvis kan jag öppna upp taket mot nedervåningen för att se hur vi skall göra detta hål så snyggt som möjligt :) Renoveringsarbete under kattvinden med synliga träbjälkar och brädor som luftspalt.
  • Delvis rivet golv med synlig isolering, träreglar och masonitskivor, arbete på hemrenoveringsprojekt.
  • Delvis rivet kök med exponerad isolering, en öppen vägg och demonterad diskmaskin.
magnfris och 9 till
D
En hel dag idag så då var det dax att ta tag i trapphålet
Fick ritningen i veckan så nu kunde jag måtta upp allt och såga ur
En liten ritning på trappan :) kommer bli en en balks trappa där stålet är helt rått så man ser allt man har gjort med den. Trappstegen blir svarta furu steg
Ritning av en enbalks trappa i profil och 3D-vy med angivna mått och svarta furutrappsteg.
Börja med att måtta upp hålet sen fick tigersågen arbeta igen. Fick även slita upp golvet som var ivägen i kattvinden Uppmätt och påbörjat utsågat trapphål med synligt träarbete och plastade isoleringsytor.
Utsågat hål i ett golv med synliga träbjälkar och isolering, och rör som förlängs genom öppningen.
Sen plasta jag in ena sidan för att hålla emot isoleringen, denna sida kommer jag inte in genom rummet så vi får se om vi gör en öppning framöver.
Plastfolie uppspänd som skydd vid isolering i ett pågående trapphålsprojekt.
Uppmätt och avsågat golvöppning för trappinstallation med synliga masonitskivor och isolering.
masonit skivor på andra sidan sen regla jag upp 600 och tryckte in isolering
Uppmätt trapphål med synlig isolering, sågspån och riven golvbeläggning i renoveringsprojekt.
längre än så kom jag inte
var även och hämta stöttor samt balkar så att vi kan förlänga balkarna som slutar innan den nuvarande trappan, skall även växla av en bärande vägg så vi kan öppna upp till köket
Träbalk med uppmätta markeringar på ett ruffigt byggnadsgolv, omringad av verktyg och byggmaterial.
Justering av stöttor och verktyg i ett pågående trapprenoveringsprojekt.
Sista jag gjorde idag var att dra upp en limmad plastmatta i vårt sovrum. Fan vad jag hatar limmade mattor
men det måste upp! Renoveringsarbete med borttagning av gammal limmad plastmatta i ett tomt rum.
nä det var allt för idag
  • Vy ovanifrån av ett öppet trapphål under renovering med sågspån, brädor och en arbetspall.
magnfris och 8 till
