D09 skrev:
De når inte till väggen :)
Ska lägga upp en bild imorgon men såvida det inte saknas något så når de inte mellan ställning och vägg :)
Norrhyttan skrev:
Näe, vår har något annan utformning på detaljerna. Men principen är exakt den samma.
Bilden stal jag från nätet.
Jag har delar från Monzon, Assco och Layher, alla är snarlika och passar ihop, vissa detaljer skiljer lite grann men man kan (får inte) blanda som man vill.
D09
Norrhyttan skrev:
Ser pinnen till fästet ut som på bilden? [bild]
Någon sådan fick jag inte med. :)
D09
hantverkare1 skrev:
Du behöver:
Och
Samt en ögleskruv
Jag fick med dom fast röret var väldigt kort
Dom fästena gillar jag inte. Går iofs snabbt att montera men det blir fula märken i ramarna och jag klämmer mig alltid mellan pinnen och ramen😢
Finns längre rör. Tror mina längsta är 130cm men 50 cm räcker nästan alltid om man inte har 70-konsoler
Jag är ingen certifierad ställningsbyggare, men man lär sig med tiden. Mina råd till de som lånar vår ställning är:
1) Gå aldrig upp ens på första plattformen utan diagonalstag monterat.
2) Förankra ordentligt i väggen, på två ställen per våning.
3) Var noga med första våningen, använd vattenpass på alla ledder, sedan ger sig resten självt.
4) Fäll alltid upp eller ta bort stegarna. Har du inga egna barn kanske grannen har.
5) Stäng stegluckorna över natten. Dels för att ungar inte ska ta sig upp, men lika mycket för att undersidan på luckan blir snorhal om det regnar på den. Ligger den öppen blir det ju den du kliver på när du går ut på plattformen.
hantverkare1 och 1 till
Jag kan göra mig illa på ett duntäcke, men klämt mig på den där har jag faktiskt aldrig gjort. Däremot slår jag ofta huvudet i dem, så numera sitter det tjock slang påträdd.
Märken i ramarna gör mig inget. Det tar nog en 60-70 år innan märkena påverkar styrkan, man får ju sällan fästena på exakt samma ställen flera gånger i rad.
Håller med om allt men väggfästen behövs bara på varannan våning, på varje ram.
Se också till att stegen är ordentligt ihakad i uppfällt läge. Fick senast idag stegen i skallen när kollegan gick ovanför... Gör mer ont än man kan tro!!!
D09
Är du så lång? Fästena skall sitta uppe vid förstärkningsplåten.
(Jag vet att det inte alltid går😀)
D09
Ha ha jag var nära att lämna stegen halvt kopplad..
Hängde kvar men reagerade på att låset inte såg riktigt ut.
Hade inte varit någon höjdare att få den i skallen.
Så här såg tillbehören ut
191 cm, och med lite svikt i steget kan man ge sig fan i att man får staget i skallen.
hantverkare1
Det där är ett 30 cm ser det ut som. Dom är oftast för korta, även om man ska ha ställningen så nära väggen som möjligt. som sagt köp 50 cm rör, koppling har du redan.
Snailman
jag köpte några diagonalstag extra som jag stagar ställningen med, sen brukar jag sätta ett par spännband om en ställningsdel (där den inte kan glida av) och runt en tegelläkt, då slipper jag dra i några öglor i fasaden.
diagonalstagen har jag ner i gräsmattan typ.
M
Jag vet hur det är. Är också lång och ståtlig så springandes runt på ställning med alldeles för långa förankringsstag i kombination med keps har resulterat i ett gäng små ärr i pannan. Att man inte lär sig vända på kepsen innan man går upp på en ny ställning förrän man smällt i tre-fyra gånger på tidigare ställningar...
Redigerat av moderator:
