10 627 läst · 40 svar
11k läst
40 svar
Vilket putsbruk bör jag använda?
Är nu klar med putsningen. För att vara nybörjare är jag nöjd. Lägger upp bilder sen. Nu undrar jag vilken silikatfärg jag ska använda? Funderar på weberprime 301 och sen weberton silikat 303.
@neo11 jag såg att du tipsade om KEIM som ditt förstahandsval? Weber som andrahandsval?
Behöver jag binder till KEIM? Köper du online eller i något byggvaruhus? Sen kollade jag på deras hemsida men hittade inga instruktioner om hur man målar med den.
@neo11 tack! Typ dessa: https://alcro.se/pro/produkter/silikat-grundfarg och sen denna: https://alcro.se/produkter/silikat-tackfarg?N neo11 skrev:
Putsningen är klar och målningen också! Är supernöjd! Blev silikatfärg från KEIM.
Ett problem bara. Putsen längs dörrkarmen lossnade lite. Funderar på om jag ska försöka ”spackla” med något annat material än kalkbruk (E), alternativt prova att lägga på nytt kalkbruk igen. Men känns som ett känsligt område där eftersom man hela tiden öppnar och slår igen dörren. Sen är det också lite djurhår allra närmast karmen som spacklet behöver kunna fästa på. @neo11 du pratade om Adex A45 eller A46 och att det fäste bra. Läste dock på deras hemsida att man inte kunde använda Adex a46 på rent kalkbruk, vilket ju är det som jag putsat med. Vad tror ni? Har ni några tips på hur jag lagar detta? Om jag lagar med nytt kalkbruk (E) och det kommer på den nymålade ytan, kan det blir något probelm? Kommer måla på silikatfärg ovanpå lagningen.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 025 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 025 inlägg
A46 fäster på allt, så går att använda.
Men i ditt läge så använd kalkbruk på den skadan.
Dock verkar det ju komma från skruven från karmen.
Blir det fortsatta rörelser från infästningen kommer inte kalkbruk hålla.
Då är fry bättre att köra a46 direkt.
Tack för svar! Jag är också orolig över att det kommer finnas rörelser från infästningen eftersom det är en gammal dörr man får slå igen ganska hårt. Jag kör på Ardex a46 direkt! Har du tips på hur jag kan arbeta med detta material @neo11 ? ett tunnt lager för grundning och sen ett tjockare? Dra på det med spackelspade typ? Något annat jag bör tänka på? Tack!N neo11 skrev:A46 fäster på allt, så går att använda.
S saltet skrev:
Vilket utebord till gasoldriven pizzaugn?
Altan & Uteplats -
Vilket silikon till borrhål - Badrum
Badrum -
Vilket vattenfilter för att få bort järn?
Vatten & Avlopp -
Vilket material är det och borde jag byta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad är skillnaden mellan dessa centrumborr och vilket bör jag välja?
Verktyg, Maskiner & Fordon
