10 082 läst · 40 svar
10k läst
40 svar
Vilket putsbruk bör jag använda?
Okok, bra du skrev det. Då hoppar vi smygen och putsar direkt mot karmen. Menar du att vi ska slå in fönsterkarmens trä och sen putsa över?N neo11 skrev:
Vi hade tidigare tänkt använda kalkputs men fick tips om att använda hyllingegårdens lerbruk (fin respektive grov) istället. Det ska tydligen vara betydligt mer lättarbetat. Se länk:
https://www.malarkalk.se/produkter/lerputs/lerbruk/hyllingegardens-lerbruk
Vad tror ni om det? Någon som har någon erfarenhet av detta bruk? Negativt, positivt?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 946 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 946 inlägg
Gillar inte målarkalks produkter alls, dom är för feta.
Men tror jag säkert köpte 30 ton av deras produkter till ett bygge, NHL och kulekalkbruk.
Har inte använt den leran och skulle aldrig prova ens.
Använd vanligt bruk från weber eller finja
Jag skulle använda kalkputs på alla ytor. Den är lättarbetat som spackel och stelnar inte lika snabbt som cementbaserade produkter. Det finns tidsmarginal att släta till det man missat.
Jag har inte kastat putsen på mina väggar för det kan jag inte ... jag är en äkta amatör. jag jobbade med putsen som med spackel och använde skånska och skurbreda eller vad det nu heter i fackspråk?
Varför tyckte dom att du ska använda lerputs??? i beskrivningen står det " begränsat motståndighet mot fukt" och det skulle skrämma bort mej från den produkten. I modern tid finns det bara ett tillfälle jag skulle använda lerbruket och det är att bygga/montera en kakelugn som bör kunna plockas ner och kaklet rensas med hjälp av vatten och byggas på nytt.
Tack för svar Gaia!G gaia skrev:Jag skulle använda kalkputs på alla ytor. Den är lättarbetat som spackel och stelnar inte lika snabbt som cementbaserade produkter. Det finns tidsmarginal att släta till det man missat.
Det viktigaste jag funderar på nu är vilket sorts bruk jag ska använda. Finns många olika sorter. Vi ska ha det inomhus och putslaga snarare än att putsa om hela väggar. Det är också oklart vilket bruk som ligger på sedan tidigare (se gärna bilder ovan i tråden). Har du något tips? Vilken sort tycker du varit bäst? Skulle du kunna länka något du tror kan passa?
Vad använder du för blandare och tunna?
Vad har du haft för täckning på golv? Har fått tips på masonit. Funderar dock på köra plast över golvet och sen en målarfilt? Behöver man täcka taket tycker du?
Ha det gott och tack på förhand!
Ok, tack Neo. Vilken sorts kalkbruk tycker du vi ska köra på? Kan du länka någon sort? Gärna något lättarbetat. Är första gången vi ska göra detta.N neo11 skrev:
Tack på förhand!
jag är ingen expert på dagens produkter. För ca 15 år sen fanns dom inte på hyllan så jag blandade 1 del släkt kalk ( pulver) + 4 delar sand från sandlådan och lite/lagom med vatten till spackelkonsistens. Blandade manuellt i en hink och putsade bit för bit. Som du ser är jag inte ens en snickare.
Det enda råd jag kan ge : börja med väggen som syns minst typ bakom en dörr eller där hyllor ska stå. Det blir kanske inte perfekt i början men du blir bättre och bättre så den synliga ytan ska du putsa sist
Neo har redan skrivit att man ska välja kalkputs från Finja eller Weber. Välj en med finkornigaste sand så blir ytfinish snyggare.
lycka till!
lycka till!
Hehe okej, tack för svaret. Bifogar en bild på en säck jag funderar att köra på. Men vad är skillnaden på grovputs och finputs? Tänker att vi kanske mer behöver finputs eftersom det handlar om lagningar?
ja du tänker rätt - sandkorn 0-1mm. Köp också skånskan rivbrädan och murslev ??? tror jag dom saker heter och glöm inte att förvattna innan putsning och hålla putsen fuktig några dagar efteråt. Du hittar säkert bra beskrivningar på nätet hur man gör för att lyckas. jag har slätat mina väggar med en blött svamp som jag lätt skurade ytan i cirklar tills jag var nöjd..... eller nästan nöjd
grovputs har grovre storlek på sandkorn och ska användas som första lager på teglet eller annan yta som ska putsas. Sen avslutar man med finputs som ger slätt och fin yta . Du behöver inte grovputsa tycker jag. Det är ju mest reparation....
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 946 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 946 inlägg
Ja, det är bra bruk. Använd det.S Sheppan skrev:
Man brukar säga att man bara kan putsa 3 ggr ballast storleken.
Med fin bruk som är 1 mm ballast på sanden kan du då putsa 3 mm åt gången.
Kör du kalkbruk grov som är 3 mm ballast kan du då putsa 9 mm åt gången.
Rent kalkbruk är bra buk, dock lite dyrare än cementbaserat.
Och får du bruk över i hinken (rullen), kan du använda det dagen efter.
Härdar först när det torkar, men häll gärna lite vatten över bruket.
Så blir det lättare att röra upp dagen efter.
tack för svaret!G gaia skrev:ja du tänker rätt - sandkorn 0-1mm. Köp också skånskan rivbrädan och murslev ??? tror jag dom saker heter och glöm inte att förvattna innan putsning och hålla putsen fuktig några dagar efteråt. Du hittar säkert bra beskrivningar på nätet hur man gör för att lyckas. jag har slätat mina väggar med en blött svamp som jag lätt skurade ytan i cirklar tills jag var nöjd..... eller nästan nöjd
Igår putsade jag. Väldigt tacksamt med alla tips från er, tack igen!
Jag putsade mest grovputs. Stod 4 L vatten per säck men tyckte det blev väldigt styvt. Körde på det ändå. Drog på det mesta med filtbräda. Nu i efterhand kanske jag borde hällt i mer vatten. Kan det bli några problem om jag använde för styvt bruk? Borde jag eftervattna extra med tanke på detta?
