Jag har en vedeldad rök som i dagsläget har en analog termometer för övervakning av temperaturen i rökutrymmet. Vidare använder jag en Weber bt termometer för att övervaka köttet/fisken. Resultatet blir bra, men kräver nästan att jag sitter vid röken under tillagningen.
Nu vill jag i stället ha en wifi lösning som kan övervakas via en app i padda eller telefon. Det behövs en sensor för temp i rökutrymmet och minst två, gärna 4, sensorer för övervakning av livsmedelstemperaturen. I en framtid vill jag kunna integrera det hela i Home Assistant, men det är inget hårt krav.
Förutsättningarna är att det finns en bra wifi signal, men ingen ström eller ethernet i anslutning till röken. Ström finns och ethernet finns ca 5 m bort, innanför en välisolerade villavägg.
Har kikat på nedanstående och är intresserad av erfarenheter av denna samt andra alternativ som uppnår kravspecen ovan.
https://burgerstore.se/produkt/meat...Yx1Zp728g5yM08Egoa5lQw-jK8Wz6MLAaAkJ2EALw_wcB
Renoverare
· 18 698 inlägg
Weber har deras hub som använder samma temp-sonder som för den du redan har. Så kan du återanvända dem.
