Jag skall inifrån huset styra tre, oberoende av varandra, utomhusbelysningar, 230V. Dessutom skall jag dra ut kontinuerlig matning, 230V, fram till ett el-uttag som skall sitta på en mur, vertikalt, utomhus. Kabeln, eller kablarna, skall gå inifrån huset och sedan grävas ned och förläggas i rör, för att sedan fördelas i något slags ip-klassad plint och därefter gå ut till respektive ljuskälla och el-uttag.
I samma rör är det också tänkt att två CAT-6-kablar till övervakningskameror skall gå.
Mina frågor är nu:
1. Det rör som jag lägger el- och data-kablarna i, är det någon speciellt fabrikat/sort som Ni kan rekommendera?
2. Hur MÅNGA och VILKEN SORTS elkabel skall dras i röret, givet ovanstående beskrivning om man vill ha hög elsäkerhet?
3. Vilken ip-klass behövs på den kopplingsplint som sedan skall fördela ut elen vidare till respektive utomhusarmatur och el-uttag?
4. Vilken typ av kabel skall dras från kopplingsplinten ute på muren och ut till respektive utomhusarmatur respektive el-uttag?
5. Vilken ip-klass skall själva utomhusuttaget ha?
Stort tack på förhand för hjälp med detta!
Du skulle egentligen behöva en kabel med 6 trådar (3 tändtrådar till lamporna, en fasledare till uttaget, jord och nolla). Nu finns det inte att köpa 6 ledare på mera normala inköpsställen, så jag skulle nog dra en 5 ledare som splittas ut till lamporna, och en separat 3 ledare till uttaget.
Ex. EKLK kan dras i rör.
Utomhus använder man väl oftast IP44. Men om detta skall sitta på en separat mur bör man fundera över höjd i förhållande till hur högt snön kan antas ligga mot muren. Överhuvudtaget så är nog en separat mur en tuffare placering än på en husvägg.
Stort tack hempularn!
Det rör som man gräver ned och som sedan ledningarna skall gå i, finns dessa av olika kvaliteter?
Ja, fast där har jag ingen koll. Har skivits om olika här på forumet, men jag kommer inte på något bra sökord.
Du får inte dra CAT-6-kablar i samma rör som du har 230 v!
Gå in på elektroskandia.se så kan du se lite vad som finns sök på E0663117 så har du en början. Det finns massor av olika typer och fabrikat för olika ändamål så det är bara att välja.
Stort tack för det tipset! Det blir väl med andra ord att dra två kabelrör då? Är det någon speciell kvalitet man skall köpa? Det verkar ju finnas väldigt många olika "gula" varianter, slät insida, korrugerade, etc...
thomas 33, är du säker på det? I mark ska man ju ha kabel och så vitt jag förstår får man lägga en datakabel vid sidan av en elkabel.
Jag skulle ta ett gult 50 mm i diameter, är det lite längre och lite böjar kanske ett med slät insida samt kanske färdiga böjar om jag måste göra lite tvära böjar. Men jag skulle sträva efter "lata" böjar för då behöver man inte färdiga böjar och ju "latare" böjar dess lättare att dra tråd.
Tack elmont! Det är inte så farligt med böjar, och inte särskilt långt heller, kanske 10 meter. Det blir väl då 2 stycken EKLK, en treledare och en femledare, samt två stycken CAT-6-kablar, om dessa nu inte måste gå i ett separat rör?
Ifall du ska blanda kablar i samma utrymme så måste alla kablar tåla den högsta förekommande spänningen, vilket blir antingen 230 eller 400v i detta fall.
Nu är ju iofs inte nätverkskabeln grundisolerad, men jag tvivlar på att ytterhöljet är klassat för 400v.
Jag har grävt ner gula skyddsrör tidigare och blandat 400v och nätverk genom att dra en 16mm flex-slang innuti kabelskyddsröret (EKLK direkt i kabelskyddsröret, och 2*Cat5e i 16-mm slangen)
Bra idë Daniel78! Stort tack!
Vad är det bästa sättet när det gäller att förhindra jord och vatten att rinna ned i rörändarna?
Det räcker att elkabeln är dubbelisolerad - där finns de två isoleringsskikten mot nätspänningen. Så man kan lägga sprängtråd i samma rör som en elkabel om man vill. Datakabel går lika bra :)
Det är bara när elledningen består av enkelisolerade ledare som man behöver titta på de andra systemens isolering.
EDIT: Men iden med separat flexslang för datakabeln är ändå tänkvärd då det t.ex underlättar omdragning.
Jag tror inte man kan förhindra att vatten tränger in i röret? Men täta ändarna kan man väl göra ändå.
Bo,visst är det tur att det finns några som har koll på läget ;)
BORNER, du ska ta hål på röret/slangen på dom lägsta punkterna i "diket så att ev vatten kan rinna ut, när kablarna väl är dragna kan du ju täta rörändan med tex silicon, eller spruta in LITE fogskum.
