Jag har fastnat lite. Vet inte vilken nivå jag ska ha på utbyggnaden på altanen. Vilken nivå blir bäst?
1. Samma nivå som övrig altan
2. Nedsänkt
Syftet är lite oklart. Men vi kommer till en början ha en barnpool här. Senare möjligtvis Jacuzzi eller hängmatta.
Mycket tacksam för hjälp!
2. Nedsänkt
Jag förstår att du är osäker. Båda alternativen har ju fördelar.
Den nedsänkta varianten skapar ju ett eget "rum" och ger en gradvis skillnad mod stenläggningen och inte samma abrupta övergång (om du inte gör en trappa förstås)
En förlängning i samma plan ger ju möjligheter att ha möbler som fortsätter, som ett långbord, men du har ju redan en stor yta för det och den nya ytan är möjligen något smal för att ställa bord på (risken att någon på en stol tippar bakåt)
En enda stor sammanhängande yta kan även bli lite "öde" om det inte finns något på den. Om ni funderar på en jacuzzi så är det trevligt om den är försänkt men inte helt i samma nivå som golvet om man vill umgås med dem runt omkring.
Jag hade nog haft den låg och utnyttjat nivåskillnaden för att uppnå "rumsindelning" och göra den till en egen yta med eget syfte. Barnpool nu och en relaxyta/myshörna senare som inte har tak som den ni har till höger.
Yes! Stort tack för utförligt svar. Det hjälper mig framåt. Asjobbigt när man bygger och fastnar i dessa val.
Om den blir nedsänkt kommer jag troligtvis lyfta den och skrapa bort 5 cm och få ned den lite till. Då får jag cirka 27 till nuvarande trall och kan bygga ett trappsteg. Sedan bygga en ny trapp hela vägen för trall och sen en trapp som livar med det till höger.
Om jag höjer den till samma nivå så behöver jag göra en trapp på höger sida och bygga ihop med andra trappan. Samt placera en blomlåda närmast på bilden för att undvika 50 cm drop.
Något tak blir det inte på detta. Tycker det döljer glashuset för mkt.
Vilken typ av nivåvakt Baga250?
Vatten & Avlopp -
Vilken tröskel? Nytt golv olika nivåer.
Golv -
Vilken AMA Hus toleransnivå gäller för lamellparkettgolv?
Golv -
Vilken behörighetsnivå krävs för installation av 12V system över 200 VA?
El -
Infiltrationens spridningsrör, på vilken nivå under mark?
Grund & Markarbeten
