355 läst · 9 svar
355 läst
9 svar
Vilken matning till motorskydd, tryckvakt och trefaspump? (Vattenbrunn
Har inte kollat exakt hur det ser ut hemma, men det är en matande kabel till ett motorskydd. Därifrån går en kabel till tryckvakt på hydrofor, och en kabel till trefaspump.
För matning till motorskyddet, behövs en femledare? Eller är det fyrledare?
Det går vilket som, är det en kontaktor som ska dra, om inte så räcker 4 ledare. Är det en kontaktor och 4 ledare fram ska kontaktorn vara med 400 V spole. med 5 ledare kan det vara antingen 230 V och noll eller 400 V spole.F fuentes skrev:
Okej! Det som skiljer femledare och fyrledare i dina exempel, är det nollans vara eller icke vara isåfall? Jag menar, visst är det tre faser och en jord i båda fallen?J jonaserik skrev:
Jepp och är det ett manuellt motorskydd ( två knappar att trycka på ) så är det bara 3 faser som ska in på det och jorden på sidan om. Brukar var en del sådana och faserna går til tryckströmbrytaren och direkt till pumpen. Räcker gott med 4 ledare från entralen.F fuentes skrev:
Finns ingen anledning att snåla in på en tråd.
Kör 5-ledare är mitt tips.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 007 inlägg
Utanpåliggande kabel 1.5 mm² räcker till 11 kW så det bör räcka åt din pump också med rejäl marginal.
Vilken färg till dörrkarm i metall?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken fästmassa och vilka skruvar till gips på lättbetong(siporex)?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken kabel, matning till bastuaggregat förbi ett badkar?
El -
Vilken typ av matning har jag till min spis?
El -
Vilken 3-fas matning till extra hus, som skall agera snickeri?
El
