17 706 läst · 85 svar
18k läst
85 svar
Vilken luftvärmepump är bäst? Vad kostar installation?
Håller med för även nu när det varit så kallt så såg jag häromdagen när solen var framme att det blev några grader varmare i solen. Min pump sitter i sydost läge men man kan ju inte ha i läge med risk för takras heller så min grannes sitter mer mot öster. I allfall här kommer kallvindar mest från väst och nord så det är direkt olämpliga lägenjohnsilver skrev:
Jag köpte också en billig pump (Qlima). Utedelen har en kraftig fläkt som blåser rejält med kalluft nu när den värmer. Avisar lika bra som Mitsubishi gör den med. Den sitter i norrläge så får stå ut med ”Nordan”.S Skyflakes skrev:
Jag har oxå en qlima som jag köpte för 3000kr extrapris för 4 år sen installation 2000kr kör den bara ibland har den i rummet där jag eldarS SirTomThompson skrev:
Installation mellan 3000-5000kr om det är en kyltekniker som gör jobbetS SirTomThompson skrev:
M Förstagångsköparen skrev:Vilken luftvärmepump är "bäst"?
Huset är 150 kvm. 1,5-plans utan källare. Det sitter en luftluft ovanför trappen på nedervåningen. Jag ska placera en på ovanvåningen. Det är ett jättestort rum på ovanvåningen och två sovrum mitt emot.
Har hört att de nya luftvärmepumparna är riktigt bra. Men det finns så många. Vilken är värstingvarianten? Är det Mitsubishi hero 2.0 ln35 kanske?
Och en fråga till. Vad burkar det kosta att ta in en hantverkare som installerar den?
Och är luftvärmepumpar väntetid på nu?
Frågan om du behöver två pumpar. Vi klarar 200kvadrat i 1.5 plan i Göteborg på en pump som ger 5kW vid -7. Under -7 får vi stödja med el, men ner dit går det med bara pumpen. 18 grader längst bort i huset och 22 nära pumpen iofs... Har FTX med blockerad värmare.
Max fläkt är ett måste för att det skall gå när temp är under 0an
Jag tror isbildningen även är beroende på hur hårt kompressorn får jobba. Jag har LLVP bara som tillskott och den går på låg effekt. Min mammas Hero går som primär värmekälla och där blir lite is på marken under.
Gött! Men måste jag sätta in ett FTX-system?Attitudeswe skrev:Frågan om du behöver två pumpar. Vi klarar 200kvadrat i 1.5 plan i Göteborg på en pump som ger 5kW vid -7. Under -7 får vi stödja med el, men ner dit går det med bara pumpen. 18 grader längst bort i huset och 22 nära pumpen iofs... Har FTX med blockerad värmare.
