17 705 läst · 85 svar
18k läst
85 svar
Vilken luftvärmepump är bäst? Vad kostar installation?
Har du en luftluft som täcker behovet på nedervåningen om du skulle öppna alla dörrar? Jag skulle kolla in Daikins sortiment om jag var du tycker det är mest pump för pengarna. Typ en solo xrh 25 eller liknande. Hur mycket ska du värma upp? Mitsubishi gör också bra pumpar kanske till och med bättre för ditt klimat. sen fimpar du direktverkande helt på uppvärmningen om du kan alt ställ termostaterna 2 grader under pumparnas temp så stöttar dom bara dit pumpen inte når men det är så dyrt nu så kör helst bara pumparna för uppvärmning.M Förstagångsköparen skrev:
Jag har inte tillgång till huset ännu. Har precis köpt det. Får tillgång i februari. Men övervåningen är 75 kvadratmeter. Vet inte riktigt hur mycket pumpen där nere tar, men det återstår att se.V Vanhedern skrev:Har du en luftluft som täcker behovet på nedervåningen om du skulle öppna alla dörrar? Jag skulle kolla in Daikins sortiment om jag var du tycker det är mest pump för pengarna. Typ en solo xrh 25 eller liknande. Hur mycket ska du värma upp? Mitsubishi gör också bra pumpar kanske till och med bättre för ditt klimat. sen fimpar du direktverkande helt på uppvärmningen om du kan alt ställ termostaterna 2 grader under pumparnas temp så stöttar dom bara dit pumpen inte når men det är så dyrt nu så kör helst bara pumparna för uppvärmning.
börja kika runt och läs på om olika pumpar. Du vill ha så högt Coop värde som möjligt på den temperaturen ni har som genomsnitt under en vinter men även bra om det blir kallare än så. Ett bra Coop värde är iaf 4 och uppåt då genererar den 4 ggr mer energi än den förbrukar alltså 4 ggr billigare än direktverkande el.M Förstagångsköparen skrev:
Är det möjligtvis SCOP du menar?V Vanhedern skrev:börja kika runt och läs på om olika pumpar. Du vill ha så högt Coop värde som möjligt på den temperaturen ni har som genomsnitt under en vinter men även bra om det blir kallare än så. Ett bra Coop värde är iaf 4 och uppåt då genererar den 4 ggr mer energi än den förbrukar alltså 4 ggr billigare än direktverkande el.
Är det värt att ha 2 luftvärmepumpar? Drar inte det dubbelt så mycket el då? Då känns det meningslöst att ens ha dem? Då kan man lika gärna köra på direktverkande el.M Förstagångsköparen skrev:
Nej SCOP är vad dom uppskattar över ett år tror jag men du vill även veta COP värdet som är hur många kW den ger i olika temperaturer inte bara ett medelvärde. Du måste öppna dokumenten på pumparna som brukar finnas bifogade där kan du gräva djupare.M Förstagångsköparen skrev:
Ne det drar inte dubbelt så mycket el dom avlastar ju varandra. Däremot stiger ju värmen till övervåningen så oklart faktiskt om han behöver 2 beror helt på placering av pumpen nere. Man har 2 pumpar för att man inte ska få flera graders skillnad på olika ställen i hus som inte har så öppen planlösning.M Förstagångsköparen skrev:
När jag läser om olika luftvärmepumpar så står det inte "cop-värde" någonstans i beskrivningen eller under teknisk information. Vad brukar det benämnas som istället för cop-värde?V Vanhedern skrev:börja kika runt och läs på om olika pumpar. Du vill ha så högt Coop värde som möjligt på den temperaturen ni har som genomsnitt under en vinter men även bra om det blir kallare än så. Ett bra Coop värde är iaf 4 och uppåt då genererar den 4 ggr mer energi än den förbrukar alltså 4 ggr billigare än direktverkande el.
Kolla om det kan stå typM Förstagångsköparen skrev:
Ja vid -15 är den 4,6 ggr billigare än el men som du ser blir den genast mindre effektiv vid den kallare temperaturen och det blir alla pumpar men vissa mer än andra. Har för mig Mitsubishi har någon som ger närmare 6 kW i -15 men kommer inte ihåg modellen. Det var ett par år sen jag nördade pumpar kanske hette den Hero.M Förstagångsköparen skrev:
V Vanhedern skrev:Ja vid -15 är den 4,6 ggr billigare än el men som du ser blir den genast mindre effektiv vid den kallare temperaturen och det blir alla pumpar men vissa mer än andra. Har för mig Mitsubishi har någon som ger närmare 6 kW i -15 men kommer inte ihåg modellen. Det var ett par år sen jag nördade pumpar kanske hette den Hero.
COP är inte samma som levererad effekt! COP är levererad effekt dividerad med konsumerad effekt. Om pumpens konsumerade energi (från elnätet) är exakt 1kW vid alla angivna temperaturangivelser, ja då stämmer det. Men jag betvivlar starkt att så är fallet. Anledningen till att tillverkarna, främst Daikin, anger levererad effekt vid olika temperaturer är för att visa att deras pumpar faktiskt ger värme vid de lägre temperaturerna (så att de värmer huset över huvud taget).V Vanhedern skrev:
Så vad är COP värdet vid de lägre temperaturererna? Bra fråga och jag har inte lyckats hitta något värde. Pumpen (Caldo II XRH35 som jag tror datan ovan är tagen från) ska avsäkrad 13A, vilket ger en max effekt på ca 3kW vilket worst case ger COP 1.5 vid -15 grader och 1.2 vid -25 grader. Värt att nämna att en normalvilla har betydligt högre värmebehov än 4.6kW vid -15 grader och definitivt mer än 3.6kW vid -25, vilket gör att man behöver falla tillbaka på direktverkande eller sänka värmen.
Då ber jag om ursäkt men jag värmer hela huset med en XRHcaldo40 i -20 och enligt förbrukning på pumpen så är den all gånger 4 ggr billigare än när jag bara kör elpannan.J JSten skrev:COP är inte samma som levererad effekt! COP är levererad effekt dividerad med konsumerad effekt. Om pumpens konsumerade energi (från elnätet) är exakt 1kW vid alla angivna temperaturangivelser, ja då stämmer det. Men jag betvivlar starkt att så är fallet. Anledningen till att tillverkarna, främst Daikin, anger levererad effekt vid olika temperaturer är för att visa att deras pumpar faktiskt ger värme vid de lägre temperaturerna (så att de värmer huset över huvud taget).
