När vi köpte en LLVP för sju år sedan tittade jag noggrannt på specifikationerna, särskilt ljudnivån hos innerdelen.
Och Mitsubishi var bäst med sina 19 dB på svagaste fläktläget.
Så den köpte vi, och kör den alltid på tystaste läget, så den hörs inte om man inte är alldeles intill i hallen.
Funkar bra, och är vår enda värmekälla, förutom enstaka kvällsbrasor på vintern.
Men vi har bra värmeisolering i vårt tio år gamla hus:
Kör värmepumpen bara f.o.m. oktober t.o.m. mars.
Nu i höst, den 5 oktober, har vi inte startat den än.
LUDDET
Är nog extremt få som lyckas klara värmebehovet på lägsta fläkthastighet men bara att gratulera dom som kan det då det borde innebära att det är välisolerat och redan från början rätt låga uppvärmningskostnader (y)
LUDDET
Såg reklam för "Sverigepumpen Super W Blue Fin". Någon som känner till den??
Har Mitsubishi LN 35 hero, väldigt nöjd med den.
LUDDET
Är Panasonics flagship HZ25WKE eller 35:an , blue fin modellen har en kondensor/förångare som ska vara ”extra behandlad” för längre livslängd eller för bättre motståndskraft vid montering på någon skärgårdsö med mycket salt i luften !
Man får kika lite på garantier när det gäller Panasonic då det är lite olika längd och ibland i kombination med någon försäkring mot 5års garanti som det är på dom flesta andra kända märkena.
LUDDET
A
En fin pump men precis se om sagts då är garantin 3-år med möjlighet 13-års försäkring
Premie efter 5.
Följer med lite lull lull så som tak, strumpa för rören, extra filter, doftmanick, dekal, våtservetter etc
LUDDET
Vi går in på fjärde året med en Panasonic HZ med blue fin behandlad utedel. Som lägst låter den endast 18dB enligt produktbladet. Jag tillåter den att gå upp på fläktläge 4 av 5 och det är inte störande. Den går som bäst när det är någon minusgrad eller kallare ut. Då går den flera timmar i sträck utan att avfrosta. Avfrostningarna som jag har sett då blir utedelen verkligen fri från all frost och ingen påbyggnad alls av is.
Panasonics HZ maskiner rekommenderar jag verkligen.
Bigmams och 1 till
A
Hur långa avfrostningar brukar det bli?
har en LZ och det kan ta uppemot 18min som längst ibland.
LUDDET
Typ 10-12minuter vill jag minnas, klockade den när den va ny 2017. Nu är det inte säkert att dagens maskiner tar lika lång tid på sig. Efter ett par minuter så är den helt frostfri men sen ska väl allt vatten hinna rinna ut ordentligt.
LUDDET
Känner inte igen att Panasonic kör flera timmar i sträck utan avfrostning vid 0 gradigt eller kallare .
Beror i och för sig på värmebehovet som behövs.
LUDDET
A
Nä,tycker nog att den avfrostar som mest kring noll och några minus,ganska frekvent.går bättre vid kallare väderlek,mindre fukt i luften då förstås:thinking:
Edit,inte samma pumpar dock.
LUDDET
Citerar mig själv "Den går som bäst när det är någon minusgrad eller kallare ut."
LUDDET
Den går bättre när det är kallare än nollan..... Där har du det Lite så ja skrev längre upp
LUDDET och 1 till
Var tiden mellan avfrostningar jag inte känner igen
LUDDET
Jo är det kallt säg minus 5 grader celsius du går den flera timmar utan avfrostning. Tyvärr har jag ingen logg som jag kan visa.
Marwie84 och 1 till
