165 145 läst · 3 264 svar
165k läst
3,3k svar
Vilken elbil skall man satsa på 2025?
Knappt 20 mil är om det är -10 grader. Nu var det +7 grader. Kommer kanske 22-23 mil de gånger hag kört på mv i -10g.Fairlane skrev:Så 30% kvar efter 17 mil och du kommer knappt 20 mil totalt? Känner du inte själv att du överdriver en hel del?
Sen är du på Kolmården i 4 timmar och bör få in ungefär 40 kWh om du laddar på plats. Sen behöver du ändå ladda en timme med 45 kW för att komma hem?
Jag har vänner med samma bil som du, fast något år äldre. De tar sig 28-30 mil på en laddning när du klara knappt 20 mil. Något måste vara fel på din bil, trots att verkstaden säger att det ska vara så. Eller så har du anliggande bromsar eller kör annorlunda mot vad du säger eller överdriver.
Jag tror dock inte du är intresserad av att hitta en lösning utan mer intresserad av att klaga.
Nu sist tog jag den sista laddplatsen. De andra två gånger jag varit där var alla upptagna. Det finns typ 20 laddplatser av kanske 2000.
Tror inte dina vänner kommer mycket längre än 22-23 mil max om de har varmt i bilen, fullastad på MV i -10g. Har två kollegor med Enyaq och de har exakt samma upplevelse som jag.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 339 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 339 inlägg
MV = motorväg?Kentvirulent skrev:
28-30 mil var vid nollgradigt, men du ändrar ju gärna förutsättningarna när du blir motbevisad, som vanligt.
Hur mycket påverkar vikten förbrukningen vid konstant hastighet på notorväg? Rätt marginellt då luftmotståndet inte påverkas av vikten, ellerhur?
Du skrev tidigare om hur du laddade med 45 kW på en snabbladdare (200 kW?) och att du skulle bli stående i 2,5 timmar. Hur blev det i verkligheten?
Så det är en något äldre modell. Typ det man köper begagnat idag. Men du bör komma upp i runt 115 kW snabbladdning om ingen annan laddar samtidigt. Och du bör komma 305 km motorväg -10C med värme på, och mycket längre i 90 km/h. Men med tanke på hur snabbt de Enyaq jag sett snabbladda borde du ju komma upp i hastighet. Det ska gå dubbelt så snabbt som min e-Niro i samma generation och inte behöver man någonsin stanna 1 timme för att ladda upp den.Kentvirulent skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 716 inlägg
80X är första generationen med stora batteriet (77kWh tillgängligt).
Här finns en räckviddsberäknare, dock för den senaste modellen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 716 inlägg
Jag har stannat och laddat där det tog en timme, 5-100%, men då åt vi under tiden, och precis när vi var på väg ut till bilen plingade den att den var färdig.S sjoelund skrev:Så det är en något äldre modell. Typ det man köper begagnat idag. Men du bör komma upp i runt 115 kW snabbladdning om ingen annan laddar samtidigt. Och du bör komma 305 km motorväg -10C med värme på, och mycket längre i 90 km/h. Men med tanke på hur snabbt de Enyaq jag sett snabbladda borde du ju komma upp i hastighet. Det ska gå dubbelt så snabbt som min e-Niro i samma generation och inte behöver man någonsin stanna 1 timme för att ladda upp den.
Vet ej batteriets kapacitet på rak arm. 80x 4wdS sjoelund skrev:
nej jag skrev hela tiden 22-23 mil vid -10 grader. Inte plus 7.Fairlane skrev:MV = motorväg?
Ja mv är motorväg.
Det skulle ta över 2 timmar. Drog innan dess. Laddningen är väldigt instabil. 45kw är best case. Sen över 80% så går det ju i snigelfart.
Ok. Tror aldrig jag kommit mycket över 50 kwhS sjoelund skrev:Så det är en något äldre modell. Typ det man köper begagnat idag. Men du bör komma upp i runt 115 kW snabbladdning om ingen annan laddar samtidigt. Och du bör komma 305 km motorväg -10C med värme på, och mycket längre i 90 km/h. Men med tanke på hur snabbt de Enyaq jag sett snabbladda borde du ju komma upp i hastighet. Det ska gå dubbelt så snabbt som min e-Niro i samma generation och inte behöver man någonsin stanna 1 timme för att ladda upp den.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 716 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 716 inlägg
