Behöver hjälp. Ska byta en radiator men är osäker på vilken koppling den ska ha. Har två stycken som är bytta innan vi flyttade in och där är båda rören inkopplade nere på radiatorn. De radiatorer som jag har tittat på verkar ha en inkopplingsmöjlighet nere och en uppe. Typ Purmo compact eller liknande. Funkar dessa?
Och hur vet jag om jag har ett rörs- eller tvårörssystem?
Ettrörsradiatorer brukar ha en röd ring tejpad runt framledningsröret nere vid rörkopplet. Man kan också känna det när värmen är på genom att rörkopplet är varmt även om man stänger radiatorn (drar ner termostaten). Är det tvårörs så blir rörkopplet svalt efter ett tag när radiatorn också svalnat.
Lägga golvvärme eller radiatorer övervåning i gammal norrbottensgård
Värme allmänt -
Radiatorkoppel - Lin eller ej? (Se bild)
Vatten & Avlopp -
Golvvärme eller radiatorer för uppreglat golv på ingjutna reglar?
Golv -
Värma upp garage, luftvärmepump eller radiatorer?
Värme allmänt -
Montera rör till radiator - Vertikalt eller horisontellt?
Värme allmänt
