193 693 läst · 194 svar
194k läst
194 svar
Viking iMow MI 632 / Mi 632P
B BolleGTR skrev:Hej, det är ett uttag för uppdatering av mjukvaran.
Fick du ordning på signalen sen?
I år har jag varit med om att jag saknat signal fast att kabeln är hel.
Det som fungerat för mig är att ställa klipparen utanför dockan, ca 2 meter, sen trycker jag på hemknappen på dockan.
Då har den hittat signal och klipparen åker till dockan.
Tusen tack för svar! Attan, då var det inte det uttaget som var lösningen ändå. Nej, den har visar samma problem fortfarande tyvärr (Signalproblem - docka imow). När jag ställer den i dockan så tar den heller inte laddning, så jag undrar om det är något problem med själva dockan. Den lyser ju fast rött sken (även när jag drar ur sladden?!) men reagerar inte när jag trycker på hemknappen. Har du nån aning om vad det kan vara?
Lyckas inte redigera inlägget så svarar mig själv - det jag trodde var ett fast rött sken är ju färgen på diodens plast. Den lyser inte utan är tvärdöd. Säkert åskan.T tomasjo skrev:Hej,
Har det någon praktisk betydelse?E Elsamimmi skrev:
Inaktiveras klipparen pga fel temp?
Sannolikt får hela batteripaketet bytas. Tillverkare vill ej göra ingrepp/rep på en så känslig detalj som ett energirikt batteripaket.
Ingen aning, kanske en extern temp.sensor. Det låter som du behöver höra med en återförsäljare/serviceverkstad.E Elsamimmi skrev:
Jag har problem med en av klipparna där den helt plötsligt ej kan köra tillbaka till laddstationen. Den vill hellre köra fel sida kabeln.När den klipper så kör den ej utanför . Verkar vara när den ska åka tillbaka.Någon som vet vad det kan vara för fel?
Efter att ha lagat hjulupphängningen fram temporärt flera gånger så bestämde jag mig för en renovering.
Nu kommer klipparen gå många timmar till![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
tog först bort det som ska hålla fast hjulet, slipade till, la en bricka, klämde en enörad slangklämma med så hårt tryck neråt som möjligt, låste allt med en till i urspårningen på tappen.
Tjenare alla!
Jag fick en felkod på klipparen (4025 internt fel). Jag grunnade inte så mycket på det utan gjorde en återställning. Valde nyinstallation och nu vill inte klipparen kännas vid dockningsstationen. Jag har provat det mesta, tagit ur batteriet, dragit ut laddaren, rengjort laddport och liknande.
Stationen blinkar som den ska vid laddning men klipparen vill inte ansluta. Jag är fast vid "placera imow i dockningsstation". Går inte o trycka ok
Någon som har varit med om detta?
Hej.N Nybörjaren! skrev:Tjenare alla!
Hitta någon lösning?
Har samma problem
Ja, det jag gjorde fel enligt reparatören va att jag återställt klipparen med en aktiv felkod. Felkoden försvinner inte trots återställningJ justy skrev:
