Konstigt för jag kan se dem...
Bild in mot köket
Passade på att fälla in spotlights i taket framför köksskåpen (burkarna hamnar i stödbensväggen)
Jag fräste också in lågvoltskabel till LED som sitter i de smala höga fönstren
Bild tagen på julafton...
Vi har valt att inte ha något sovrum på bottenvåningen utan har ett stort vardagsrum/kök och sedan tagit upp en dörr in till det stora sovrummet som blivit TV/musik-rum.
Ett av sovrummen på andra plan (vårt)
Dörrarna in till krypvind (innanför stödbensvägg) är inte gjorda ännu.
Kan bjuda på två suddiga mobilbilder också.
Bild från barnens sovrum där jag utnyttjat utrymmet innanför stödbensväggen.
Bild från mittenrummet som förhoppningsvis får tapeter på väggarna i morgon, iallafall delvis.
Maja-Stina och 1 till
Verkligen fint! Och så mysigt och ombonat ni har hunnit få det redan 😊!
PAF
Superfint! Jag gillar hur ni använt utrymmet innanför stödbensväggen i barnens rum.
PAF
Väggen in mot barnens rum tapetserad, nu fixas det mycket sen lunch sedan blir nog långväggen klar idag också.
ChristinaH
Jättefint bygge!
Vi har också planer på att bygga ett Villa Eksjö i lite ladustil som er. Har du några speciella tips och råd kring husmodellen/tillval/standardgrejer såhär efter några månader? Är ni nöjda med allt eller finns det något vi borde se upp med? :)
Vi är osäkra på om vi vill ha takfönster eller ej. Tror du att det skulle gå att sätta mindre liggande fönster i det förhöjda vägglivet istället för kattvind, eller är det för litet?
Superfint hus än en gång, nästan exakt som vi vill ha det!
Det borde gå med fönstren. Det borde nästan gå med dom som smv har med. Vi gjorde som en fönsterbräda under
Nu svarade jag i en annans tråd men nåväl.
kallefasi
Riktigt snyggt! Villa Eksjö? Är ni nöjda med huset? :)
Blir det tillräckligt ljust i "allrummet" med takfönstren? Kupa är inte möjligt på Eksjö vad jag förstår.
Japp är en Eksjö. Vi är nöjda med huset. Lite mindre nöjd med byggarbetsledarens förmåga att återkoppla/svara i telefon på det strulet vi upptäckt i efterhand. Dock var snickaren som reste huset guld och jag har tagit det med han istället.
Hur ljust det blir är personligt men jag tycker det blir tillräckligt ljust. Behöver dock skaffa rullgardiner tills i sommar då takfönsteren är i söderläge. Grannen här satte kupa på sitt Eksjö i efterhand
kallefasi
kallefasi skrev:
Jättefint bygge!
Roligt att du tycker det ser fint ut, vi är väldigt nöjda.
Vi funderade också på att sätta in liggande fönster där men kom fram till att det inte skulle bli bra. Det är bara 1200mm mellan takstolarna och det är väl ca 1500 till ytterväggen. Blir svårt att få ut något vettigt av det utrymmet plus klurigt med isolering. Takfönster ger betydligt mer ljus. Vi valde att sätta in ett takfönster över trappan som skapar ljus i mittre delen av övervåningen samt ned i hallen på första plan.
Vi har inte tagit mittendelen av övervåningen i bruk ännu men jag tror inte att det kommer kännas mörkt. Med lite belysning blir det snarare ett mysigt rum. Vill man ha ljus får man väl gå ner en våning till vardagsrum/kök vilket är väldigt ljust.
kallefasi
Hej! Den 19 Maj kommer vår villa Eksjö till oss - ser superfint ut hos er . Hur gkorde ni med rum/badrum osv på övervåningen? Du har möjligtvis inte lust att dela med dig av lite tips/ planritning på den? Vi har skissat lite olika vraianter men så svårt å föreställa sig utan huset.
tack på förhand
Mvh Susann
Vad blev det för takhöjd uppe efter ni hade reglat på 220 på takstolarna? Både i mitten och där stödbensväggen möter taket?
Vad har ni för storlek på ert liggande köksfönster?
Btw, kul att följa ert bygge.
Hej, Spännande att se hur ni gjorde. Jag håller på att planera inredning av vår övervåning på liknande hus från SMV. Jag har några funderingar. Mitt hus levererades med mögelstopp ventiler men de satt inte i varje fack. I taknocken satt det bara 3 ventiler per sida och nere satt det ventil i varje fack utom i den smala facket. Fick du själv montera extra eller hur har du löst det med ventilering av varje fack? mvh Pavel
Detta var inget jag noterade men gissar att det viktiga är att ha tilluft nedifrån. Vid nock är det öppet även efter isolering och möjlighet till drag bör vara likvärdigt i alla fack ändå.
Jag tog hjälp av snickarna som reste huset med att bygga på takstolarna plus plasta och glesa. Sedan sprutisolerade jag taket.
