61 616 läst · 80 svar
62k läst
80 svar
Vi bygger Villa Eksjö från Smålandsvillan
Huset skall färgas i Falu ljus. Vi fick kämpa lite för att få det omålat och jag tror att vi valt en annan leverantör om det inte hade gått.
Faktiskt håller fasaden högre kvalitet eftersom de fick ta annat virke än det som normalt monteras och är grundmålat.
Jag förstår att ni fick kämpa. Det är en bragd att måla med slamfärg på prefab trähus i Sverige.
Förresten snubblade jag på detta häromdagen -
http://daladry.se/rodfarg-i-lada
100 liter äkta svensk rödfärg för bara 2.400:-
Tack för tipset, men färgen är redan inhandlad. Vi hade bestämt oss sedan länge att det skulle vara den ljusa varianten av falufärgen. Nu väntar vi bara på att det skall sluta regna och bli sol och torka så att vi får se huset färgat.
Hur mycket extra kostade det att få panelen omålad?
Svårt att säga, men vi skulle fått med fasadfärg vilket vi nu inte fick. Inget tillägg dock även om det var tal om det först.
Det var en fördel i förhandlingen att kommunen klassat området som kulturbygd med hög bevarandegrad och var måna om traditionellt utseende.
Ser fint ut, ska bli roligt att följa då det kommer vara ett nytt hus i "gammal" stil.
Funderar själv på Eksjö och tror att det kommer göra mycket med eget foder och lister.
Lägg gärna upp fler bilder, grymt nyfiken.
Framförallt som redan efterfrågats bilder på övervåningen med det förhöjda vägglivet.
Har inte så mycket bättre bild än denna, då jag inte varit inne så mycket.
Bild på framsidan som fått sig ett första lager av färg
Flaggstången restes idag och vimpel hissad
Ser snyggt ut.
Skulle behöva hjälp med en fråga om du kan PAF.
Då även jag skall bygga(flytta in i) ett eksjö så tar jag in lite offerter för övervåning och behöver svar på ett par saker:
Är VA samt Radiatorrör framdragna men pluggade eller hur är det?
Finns det tomt VP-rör från elcentral BV
Finns det tomt VP-rör från mediacentral BV( och vad är i den egentligen Ethernet men mer antenn?)
Finns det avlopp fördraget?
Är det fördraget för frånluftsvärmepumpen(frånluft) någonstans där uppe?
räckte isoleringen som kom med för gavlarna?
Jättetacksam för svar
MVH
MVH
Det är uppdraget V/A till ett fack ovanför tvättstugan, där sticker det också upp ett antal rör från både elcentral och mediacentral. Får fota lite imorgon hur det ser ut.
Jag har talat med VVS killen som brukar jobba med SMV och jag har fått ett pris på 21000 kr plus moms för att koppla in nere i kopplingskåpet för värme plus dra värmesystemet på andra plan, leverera och montera fyra element inkl. termostater. Badrum på andra plan skall jag vänta med lite och därför inte tagit in något pris på. Men det krävs lite pill nere i kopplinskåpet på första plan, ett säkervatten skåp på andra plan och rördragning. Sedan skall avlopp kopplas ihop med det rör som också används till avluften med en y-koppling.
Frånluften dras i stödbensväggen för undervåningen, på denna stam dras ett rör som pluggas upp till taket på toaletten på andra plan. (tror att det ingår)
Isoleringen räcker för att isolera gavlarna plus ett mindre hus till...
Jag har byggt på med 145 regel på befintliga takstolar det ger ca 31cm isolering i snedtaksdelen plus 40 cm i taket och väldigt mycket nere vid takfotsdelen.
Vinden förberedd för isolering
