Håller på att dra ventilation i vårat 40tals hus (då vi ändå river undertaket) .
Badrum 1 och 2 samt tvättstuga i källaren är placerade rakt ovanför varandra, så vid renovering byggde vi till ett schakt på 300x300 som tvättnedkast.
Kom nu på idén att där Badrum Plan 1 och badrum Plan2 ansluter till frånluften, även sätta ett T stycke och genom det suga luft genom tvättnedkast (som löper hela vägen från Plan2 ner till källarplan). På så sätt få bort fuktig luft och generellt vädra ur källarplanet. (odränerat, oinrett ) .
Ser ni någon risk med detta?
Tänker typ att den odränerade källaren bara komma bidra med kall dålig luft in i systemet, etc.
I dagsläget står 2 avfuktare i källaren, 1 i tvättstugan. Kommer lite fukt från golvet med kläder och dylikt klarar sig bra och torkar relativt snabbt.
För fullständigt information se min andra tråd: https://www.byggahus.se/forum/threa...-pa-renoverat-40tals-hus.536521/#post-6031410
Tack så länge!!
Tack så länge!!
Om du har ett schakt som inte är tillslutet så kommer det väl att suga luft den vägen oavsett men om inte vill få ut den luften i rummen på plan 1 och 2 så kanske det är värt att sätta ett ventialtionsrör i schaktet?
Det finns ju ventilationsrör i plast med rektangulärt tvärsnitt som kanske inte tar för mycket "yta" i schaktet så att du fortfarande kan använda det för tvätt om ett vanligt spiro tar för mycket plats.
Ja de är ju sant.T Testarn skrev:Om du har ett schakt som inte är tillslutet så kommer det väl att suga luft den vägen oavsett men om inte vill få ut den luften i rummen på plan 1 och 2 så kanske det är värt att sätta ett ventialtionsrör i schaktet?
I dagsläget är det väl tillslutet på Plan 1 (gammalt sopnedkast-lock som agerar lucka med tätningslist)
På plan 2 är vi inte helt klara, men tänkte ha ett öppet hål genom badrumkommod/skåp..
Men jag skulle ju kunna täta av schaktet så det bara är "öppet" då jag slänger ner kläder, genom att ha en lucka på plan2 med.
