I en liten stuga med källare på ca 30 m2, uppdelat på allrum och tvättstuga, finns det idag 2 st 100 mm rör rakt uppåt utan mekanisk ventilation.
Tanken nu är att montera en elektrisk frånluftsfläkt i den lilla tvättstugan, kanske med 20% konstant fläktfart/grundventilation och med fuktsensor.
Tilluft kan komma via den öppna trappan från entreplanet (finns en övervåning oxå med snedtak/lågt i tak).
Frågan är om det krävs en tilluftfläkt till det andra 100 mm röret som sitter längst bort från trappan för att få frisk luft i det öppna allrummet?
Samma fart på tilluft som frånluft i tvättstuga?
På bifogad skiss är de 2 rören markerade som blå ringar, de går igenom entreplan och upp på snedtaket.
Ingen fläkt för tilluften. För om man har det kan det bli så oturligt att det blir övertryck inne och fuktig luft trycks in i väggarna.
Om du har en fläkt för frånluft på våningsplanet ovanför borde inte luften gå ner för trappan.
Jag är något ringrostig när det gäller ventilation, borde tänkt på över och undertryck frågan.BirgitS skrev:
Vi bor själva i en kåk med FLVP system med svagt undertryck.
Tack för tipset om att förebygga övertryck.
Entreplan och övervåning saknar idag aktiv ventilation, är en liten "kolonistuga" som syrran planerar att flytta in i som pensionär. Idag bor hon där soliga sommardagar.
Ska man bo där året runt så behöver man nog se över ventilationen så att det finns ständig frånluft även på entréplanet. På sommaren lär ju dörren eller fönstren vara öppna mycket men så är det ju inte de andra årstiderna.
