18 175 läst · 135 svar
18k läst
135 svar
Vedskjul / Vedbod
28 x 70 räcker för att hålla din panel på plats men ett elände när du skall spika ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
45 x 45 är nog vettigare .
Har för mig du skulle fästa stolparna i jordankare eller ngt dylikt , då behövs ej ngn regel längst ned .
Strävorna fäster du med spik , ytterpanelen med spik som har hullingar (kamspik)
Produkter som diskuteras: "kamspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290863_180x.jpg?v=1679998878)
Kamspik
Kamspikar kännetecknas av deras tydliga räffling längs spikens kropp, vilket ger dem en förbättrad utdraghållfasthet. Detta gör dem särskilt lämpliga för att sammansätta virke och andra tyngre material.
Ok kolla länken nu - https://collaborate.shapr3d.com/v/EIjcj-lkTFl7Y0A3FmeYa Kvar är strävorna som jag inte förstår hur och var jag ska fästa?Tomture61 skrev:
Du har 2 utmaningar kvar , reglarna som förbinder dina sidoväggar (längst upp) och som är stöd för dina reglar för taket .
Dessa behöver också ett bra stöd på dina stolpar (upptill) du får jacka ur stolparna upptill .
Vet inte riktigt hur jag i ord ska förklara hur man fäller in tex snedsträvor i dina stolpar .
Jag skulle spika upp snedsträvan provisoriskt , rita på stolpen vart det ska sågas .
Såga till en lagom djup i stolpen , använda ett stämjärn för att snida till fördjupningen i stolpen (där snedsträvan skall bo)
När du sen spikar fast snedsträvan i stolpen så sätt inte spikarna för nära kanten på virket (snedsträvan)
Produkter som diskuteras: "hålband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833209_180x.jpg?v=1689154727)
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
plus bild
Jag förstår helt enkelt inte ditt första stycke var ska jag jacka ur för att förbinda? Strävorna har jag kanske förstått men det ser lite långt ut. Jag satte de på "insidan"
Bärlinan i fram / bakkant , där takåsarna vilar mot , i ditt fall blir det 2 st takåsar som inte har ngt stöd från stolpar .
Bärlinan i fram / bakkant kan inte smackas dit med enbart spik , måste få stöd från dina främre och bakre stolpar .
Lämpligast sågar / jackar man ur dom ( som påverkas av bärlinorna du har i taket) upptill .
Vet ej hur kraftiga dina bärlinor blir , 45 x 220 eller dubbla 45 x 145 .
Kör du tex 45 x 220 behöver du enbart jacka ur 45 mm , upptill på stolparna .
[media]
Om man inte har 5 min per urjackning till en vedbod som killen i videon duger det gott att såga 1 eller 2 gånger med fogsvans eller handklinga och göra urhuggningen med yxa. .Tomture61 skrev:
[media]
Om man snickrar med vanligt brädgårdsvirke och kap gersåg kan det vara enklare att slå ihop stolparna av reglar och göra den ena delen lämpligt mycket kortare från start
En snedsträva gör mycket för stabiliteten , du kan tom. ha det i hörnen på framsidan .
Ju längre strävor desto större nytta gör dom .
Vet dock inte vart din vedbod tänker bo , Malmö eller Kiruna eller vid kusten (blåsigt)
Om du hugger och torkar din ved själv så är det inte alls dumt att ha en vägg i mitten dvs dela vedboden i 2 rum. Den ena rummet för torr ved för års förbrukning och det andra för nyhugget som ligger på tork till nästa år. jag hade svårt att få stabil stapel som inte rasar när man tömmer den ena halva av förrådet så en gles plankvägg var en bra stöd
