380 läst · 12 svar
380 läst
12 svar
Vedprocessor för lite mer avancerat hobbybruk - vad har ni?
Har funderation att skaffa någon form av vedprocessor för hemmabruk, önskar elektrisk alternativt bensindrift. Har förvisso en riktigt bra traktor men vill inte köra med kraftuttaget då traktorn i sådana fall blir tjudrad / låst till vedmaskinen.
Har en jättefin klyv som klarar meters ved, men tyvärr inte obegränsat med tid så jag tror det kommer bli till att införskaffa en vedmaskin. Önskar en variant där den färdiga veden trillar ut på ett transportband och åker till antingen vedsäckar eller förvaringshäckar som jag sedan rationellt kan bära iväg med traktorn.
Har en hel del igenväxt åkermark som ska gallras samt ganska mkt vindfällor jag ska ta rätt på så det känns vettigt att tillverka både pannved och ved till kakelugnarna istället för att sälja bort alltihop för en billig peng.
Har sett att skogsverket har en del ”prisvärda” fullhydrauliska maskiner, men huruvida de är ngt att ha vet jag inte…
Hakki pilke osv är säkert jättebra på det mesta men den högre premiumprisklassen är nog lite väl häftig känner jag.
Så, vad har ni och är ni nöjda? För och nackdelar etc….
Mvh
Mvh
Inte direkt provat något kinesiskt, bortsett från den 5kW dieselvärmaren jag satte in i mahognybåten men det är väl det enda…🙂
Därav frågeställningen, vad folk har samt erfarenheter och generella tankar i området. Känner en hälsosam skepsis mot mycket kinaskrot - även om jag är fullt medveten om att de tillverkar precis vad deras kund / mellanhand i mottagarlandet önskar rent kvalitetsmässigt.
Har en vedklipp som tar ca 30 cm stockar. Man vrider stocken ett halvt varv vid varje klipp så får man 4 bitar i taget. Snabbt och smidigt men lite lyft av stockar om man inte har kopplat till ngn hydraullyft. Rekordet är 30 kbm på en dag på 2 personer. Min är ett hemmabygge jag köpt men det finns i produktion.
Jag brukar låna en Pilkemaster Evo 36, visserligen är den traktordriven, men det går att få med eldrift med.
Den funkar i alla fall bra, bäst enligt min mening på ved mellan 15 - 30 cm i diameter, men klarar upp till 36 cm, men om det börjar bli grovt så behöver man oftast klyva om bitarna då dom lätt blir för stora....
Funkar även med klenare ved, men kanske inte optimalt med för stora mängder.
Har man bara klen ved, upp till 20 cm kanske så skulle jag nog titta på en klipp, men då är det nog traktordrift som gäller....
Så hur grov ved har du?
Tack för era tankar!
Grovleken varierar, men tänker mig att generellt klarar jag mig gott och väl om den mäktar med upp till 30 cm. Gör man något övergrovt emellanåt så får man väl ta tjuren vid hornen och plocka fram hydraulklyven.
Träslagen varierar en del, men befinner mig i Norrland så vi pratar mestadels om björk, lite asp, gran / tall osv.
Har både bra traktor och en fin timmervagn med hydraulisk kran / grip men vill helst inte låsa traktorn vid vedmaskinen så någon annan form av drift än kraftuttag känns önskvärt. Ska det vara el så är det bra om den klarar sig på 16A så jag slipper öka höja huvudsäkringen.
Har du inte råd med en ny kvalitetsmaskin så rekommenderar jag en begagnad. Hakki eller liknande.
Jag har ingen egen erfarenhet av de billigare modellerna men man ser ju litet hur arbetet löper för andra.
Vi kapar allt till metersved och klyver med en traktordriven hydraulklyvare och penar. När veden är torr kapar vi på en elektrisk vedkap med klinga. Det här fungerar bra för vedhantering till ett hus eller två. Visst skulle en vedprocessor arbeta litet snabbare men å andra sidan förutsätter en sådan att man har ganska rak och jämngrov ved och det har vi inte och att man har en väldig massa vedhäckar. Man får ställa metoderna enligt råvaran.
Om du tänker börja köra med vedprocessor skall du med andra ord räkna kallt med att en del av veden måste bearbetas med andra metoder. Du behöver alltså ha kvar den gamla metersvedklyvaren.
Precis som du skriver måste en vedprocessor användas ihop med vedhäckar eller möjligen någon slags nätsäckar så veden kan torka. Det skall vara många häckar. Om du eldar 20 kubikmeter i året blir det 40 häckar på en kubikmeter styck om du skall kunna ligga ett år före med veden.
En kamrat löste det så att han glestimrade små stocklador av rundtimmer. Den traditionella österbottniska/norrländska modellen med utlagda väggar och stora springor mellan stockarna. Kanske 3x3 meter invändigt. Med en lucka högs upp för transportbandet och glest golv. Sedan fyller ha en i gången med vedprocessorn. Dörren är liten och öppnas utåt så han fyller dem ända upp till taket.
En halvbekant har flera gamla små ensilagekärror och hökärror med glesa sidor och självavlastarmekanism. Den sorten som är för små för nutida bönder och därför säljs billigt. Dem fyller han med ved från vedprocessorn och ställer under ett tak med god luftcirkulation.
Kortved i högar ruttnar i stället för att torka. Att pena kortved är ett oerhört slöseri med tid. Man ser ju folk som "sparar tid" med sin nya fina vedprocessor för att sädan använda all den tiden och mer till på at pena kortved.
Hela processen måste vara genomtänkt och rationell.
Har haft ett par 1-fas klyvar, mer arbete än hjälp, fastnar vid kvistar och ett jä,,, jobba att få loss. Sen köpte jag en enligt länk och oj vilken skillnad. Klyvtid 4 sek, returtid 1,5 sek STOR skillnad att arbeta med, fastnar aldrig. Värd varenda krona och mer därtill.
https://www.hylte-lantman.com/faxes-elhydraulisk-vedklyv-500-mm
Har en PIKO 732 modell äldre.
Nödstoppet är ett handtag varifrån det går ett snöre till handgasen...
I vårt fall går transportbandet in i det luftade vedförrådet (20 kubik staplat) där hugad medhjälpare staplar direkt
Vad är en rimlig kostnad för att räta upp en sned plint på timmerhus?
Grund & Markarbeten -
Ta bort tegelmur vid fönster för mer djup?
Byggmaterial & Byggteknik -
Varför kommer larmet
Värmepumpar -
Led i dimmer som (troligtvis) inte är designad för led, någon fara?
Belysning -
Är vinylklickgolv mer förlåtande för ojämt underlag?
Golv
