6 611 läst · 50 svar
7k läst
50 svar
Vedpanna med självcirkulation till element
Vad har du för färg på vattnet från skvallerröret?L Lhogberg_ skrev:
rostfärgat eller rent fint, transparent vatten?
är det det sistnämnda så är det inget fel alls och helt klart sparbara..
För vår del är det mest tanken att det är bättre för ventilationen som är självdrag? Och att några sitter ovanpå nåt som kanske är tretex som ser ganska så illa ut och behöver rustas också.Maskintok skrev:
Rostfärgat, ett av elementen läcker vilket är anledningen till att vi börjat fundera på hur vi ska göra med systemetMaskintok skrev:
Ja men man kan få en annan cirkulation i rummen ändå.L Lhogberg_ skrev:
Jag har tyvärr i alla rum utom 1 Radiatorerna under fönstren... skönare luft i det rum där det sitter på väggarna bredvid fönstret..
· Västernorrland
· 10 842 inlägg
Är nog bättre att söka på "sektionsradiator" då blir ju motsvarigheten bättre.
På med glasögonen... det där är svetsade plåtelement.Maskintok skrev:
Nu var det den större pannan 318 som jag eldade i mitt hus under några år och jag tyckte det gick rätt bra. 312an är kortare så det skiljer ju en del.
Men min erfarenhet är i alla fall att den går att elda hyfsat effektivt om man har tiden att mata den med ved i lagom takt. Vräker man den full så går mer oförbrännt ut i skorstenen.
Det är så på den gamla typen av pannor med överförbränning helt enkelt.
Ska ni göra allt arbete själva?
Då tycker jag nog ni spar mycket tid och krångel på att ändra så lite som möjligt.
Stor risk att självcirkulationen inte funkar bra med flyttade radiatorer. Har ni verktyg för att jobba med gängade rör?
Ska ni köpa hantverkshjälp? Glöm !
Köp modernt uppvärmningssystem.
Varför glöm med hantverkare?B Bjober skrev:Nu var det den större pannan 318 som jag eldade i mitt hus under några år och jag tyckte det gick rätt bra. 312an är kortare så det skiljer ju en del.
Många anledningar.L Lhogberg_ skrev:
Hantverkaren kostar i praktiken minst 1000kr timmen (även om det står lägre timpris) , så ska man köpa hantverkstjänster lönar det sig oftast att köpa dyrare (bättre) material som är snabbt och lätt att installera.
Du riskerar att betala lika mycket för en gammal sämre anläggning som en ny effektiv anläggning.
Att flytta alla prylar i din anläggning kräver massor av tid, det ska rensas gängor, mätas och krånglas. Att bygga med grova gängade rör tar tid!
Dagens rörkrökare vill använda andra rör. Dessa rör i de grova dimensioner som självcirkulation kräver kostar pengar. Bra mycket pengar.
Är sen rörkrökarn under 50år så har han förmodligen aldrig jobbat med självcirkulation. Kanske hört talas om det....
Ditt system är värt att bevara. Tycker jag och många andra tokiga entusiaster som gillar att gänga rör på semestern.
Andra köper värmepump.
Gjutjärnselement är i princip alltid för tunga för att hängas på väggen, de står i princip alltid på gjutna fötter.
Riktiga gjutna element kan man nästan omöjligt lyfta helt själv om de inte är väldigt små.
Här är mitt delvis omålade kökselement.
(Var tidigare vänt åt andra hållet)
