42 540 läst · 50 svar
43k läst
50 svar
vattenpump till badtunna
· Kronobergs län
· 66 inlägg
Fick svar från Jula att deras cirkulationspump ger cirka 30 l/min, kanske kunde vara ett alternativ ändå?
· Kronobergs län
· 66 inlägg
Ska precis göra de sista sakerna med badtunnan, vilket innefattar inköp av pump. Har två alternativ, biltemas bevattningspump eller Julas cirkulationspump. Någon som har en bra idé på vad som skulle vara bäst?
Skiter i den parametern att biltemas pump bara klarar 35 grader.
http://www.jula.se/cirkulationspump-436021
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Bevattning-och-Pump/Bevattningspump-BP-17951/
Jag kör med denna typ. Inte just detta märke dock. Gäller att ha den monterad så att vattnet rinner ur den när man tömmer tunnan för att inte riskera sönderfrysning.
Har inget klor eller reningsverk. Badar 1-2gånger samma helg sen tappar jag ur vattnet.
http://www.jula.se/cirkulationspump-436022
· Kronobergs län
· 66 inlägg
Kommer köpa julas pump då jag inte kommer ha klor utan kommer göra som Suhagg och tömma efter baden. Återkommer efter proveldning!
kabel till vattenpump och varmvattenberedare
El -
Tryckströmbrytare till vattenpump slår av/på
Vatten & Avlopp -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool
