Har en vattenpump, Grundfos CPE 3-60, från 2005 som inte startar. Funkade för två veckor sedan. Nu går den inte igång när jag drar på strömmen. Har inte varit något strömavbrott, värme finns i pumphuset, alla proppar är kollade i huset samt huvudsäkringar. Tryckt in den där lilla röda knappen för återställning (?) inuti boxen, som syns på bilden, utan resultat (knappen utanpå boxen ”Återställning” är inte kopplad till nåt så den har ingen funktion).
Har förgäves försökt få tag på tekniker (vad kallas dem, pumpinstallatörer..?), antingen svarar dem inte eller så har dem tid om två månader…
Så, jag tänkte kolla på detta själv. Om ni har några tips vad felet kan tänkas vara, om det finns något specifikt på denna modell man kan kolla på eller generella tips, tas dem emot mycket tacksamt!
Bifogar lite bilder (såklart glömde jag ta en bild på själva pumpen...).
Ps.
Tar gärna rekommendation på nån bra pumpfirma i Stockholms skärgård!
Typskylt på en Grundfos CPE 3-60 vattenpump med modellinformation och specifikationer.
Kontrollpanel för Grundfos CPE 3-60 vattenpump med elanslutningar, rostiga rör och återställningsknapp.
Manometer med visare på noll vid rostiga rörkopplingar, indikerar ingen tryckaktivitet i vattenpumpsystemet.
Elektrisk panel med etiketter och ledningar, röd återställningsknapp och grå tryckmätare inuti genomskinligt pumphus.
Säkert tryckströmbrytaren Den lilla svarta lådan på förstabilden som hängt sig
Farendag
Tack för svaret!
Vad gör man åt? Jag tryckte av den, "Off", på vredet som syns på bilden och då har jag för mig att det inte fungerade ändå samt vred den till "Auto" igen utan resultat.
hsd
Har Du möjlighet att mäta spänningarna på kontaktorn, inkommande 3 faserna samt över manöverspolen
Är Du osäker ta hjälp av en elektriker eller någon bekant som kan
Farendag
Slå av strömmen och öppna tryck på flärpen över fjädern så den rör på sig
Farendag
Har det någon betydelse att den röda flärpen på fjädern står på 1,5 bar och trycket enligt bild nr 3 är närmare 4 bar?
Jag kämpade med att få upp plastboxen där elen sitter (för att komma åt fjädern). Skruvade loss plastskruvarna i hörnen men locket gick inte att få av, vågade dock inte ta i. Hur öppnar jag lådan?
Ja om du har 4bar i ledningen då får du slå på å vänta tills ditt trycket har kommit under 1,5bar då starar den nog
Farendag
Tack för svaret! Har en hydrofor (eller heter det hydropress) där...? Ska jag släppa på trycket på något sätt på den? Eller göra nåt annat?
Men ska pumpen ens gå? Du har ju nästan 4bar, kommer det ingen vatten?
Öppna en kran och se om pumpen startar när trycket sjunker..
Kanske fel på tryckmätaren? Kommer inget vatten, mer än droppar, när jag öppnar kranarna. Kom lite i början men avtog. Luft i hydropressen?
Fruset.
Farendag
RoBo skrev:
Fruset.
Vad menar du är fruset? Det är värme i pumphuset, så tryckmätaren är inte frusen i alla fall. Menar du rören upp till huset? Det kom lite vatten i början, mer än droppar alltså, det skulle väl inte hända om rören var frusna från pumphuset upp till huset?
Om motorskyddet inte är utlöst så är det med största sannolikhet tryckströmbrytaren som strular.
Var i skärgården finns anläggningen?
Det finns flera trevliga pumpspecialister i Stockholm. :)
Farendag
Det ser ut som att det är lite vatten i tryckmätaren, kan nålen ha fastnat där och visar att det är ett högt tryck men egentligen finns det inget tryck men nålen kan inte visa det? Fast då kanske pumpen borde gå, om det inte finns något tryck? Alternativt att det är ett ännu högre tryck än 4 bar, där vattnet slutar som finns i tryckmätaren
Tack för svaret! Är motorskyddet den röda knappen i mitten av plastboxen, samma enhet som har L1, L2, L3 överst, alltså att den blir uttryckt om motorskyddet slår till?
Anläggningen finns i mellersta skärgården i Stockholm.
