155 läst · 4 svar
155 läst
4 svar
Vattenburen golvvärme på gjuten platta med lite isolering
Hej.
Vi håller på att renovera ett hus där vi vill lägga in vattenburen golvvärme.
Planen är att lägga golvvärmeslingorna på befintlig platta, gjuta in dem och lägga klinker ovanpå.
Saken är den att det endast är 60 mm frigolitisolering under plattan och efter att ha googlat och läst rätt länge så blir jag ändå inte klok på om det är risk för fukt att göra så, eller inte?
Huset är byggt 1979 och jag vet att det helst ska vara betydligt mer isolering under, men nu är det som det är.
Är det en stor risk för fuktproblem? Vad är alternativen?
MVH
MVH
Fräsa i golv med vattenburen golvvärme, med mera
Kök -
Får man skarva golvvärme slinga (vattenburen) som är ingjuten?
Värme allmänt -
Vilka golvtyper passar bra på platta med ingjuten vattenburen golvvärme?
Golv -
Kostnad för ingjuten vattenburen golvvärme i suterrängrum
Golv -
Hur får jag trägolv på betong med ingjuten vattenburen golvvärme?
Golv
Populärt i forumet
Hål under altanen, vad göra?
Grund & Markarbeten -
Vem kan/bör man anlita för asfaltering?
Vad har jag hittat för fornlämning i källaren?
Vår livvägg har satt sig 5cm
Grund & Markarbeten
