Ska byta kök och ha en köksö. Tanken är att jag ska dra el till den och behöver därför fräsa ett spår i betongplattan för elkabeln.
Huset har vattenburen golvvärme (från LK) från när huset byggdes 2001. Hur kan jag ta reda på hur djupt golvvärmeslingorna ligger.
Kan inte finna något i ritningarna från A-hus eller de över golvvärmeslingorna där det specificeras om de är ingjutna i betongplattan eller om de ligger ovanpå plattan och ”överspacklade”.
Fick tipset att kolla där slingorna går ned i golvet (vid golvvärmefördelaren) och de går, som bilden visar, nästan vertikalt ned i plattan. Om de låg ovanpå betongplattan borde de väl påbörja böjen tidigare än om de ligger några dm ned?
Finns det någon annan idé om hur man kan gå tillväga för att inte paja golvvärmen?
Mvh Björn
Mvh Björn
Aha, förlåt för sent svar. Ska hyra en värmekamera. Jag tror ju att slingan ska ligga djupt men grannen sa att hos honom hade den flutit upp till nästan golvnivå på vissa ställen så tar det säkra före det osäkra och fräser mellan slingorna.Demmpa skrev:
Ifall någon annan har samma problem/frågeställning så kommer en uppdatering: Hyrde en värmekamera (Bosch GTC 400), hade haft golvvärmen avstängd i typ 1,5 dygn och slingorna framträdde ganska tydligt. Dock hade kunskap om hur värmekameran finjusteras varit till nytta.
För att vara på den säkra sidan så gjorde jag spåret mellan två slingor. Gick snabbt och smidigt med betongfräsen. 1,6 brett och 2,5 cm djupt och ca 3 m långt tog ca 20 min.
