Vi har nyligen köpt ett fritidshus som har vattenburen golvvärme. Elförbrukning visar nu att värmen tar cirka 3kW per timme.
Huset har en gammal varmvattenberedare.
Tänkte kolla med er om det låter rimligt att värmen tar 3kWh för 60 kvm och om det finns kanske möjligheter att sänka elförbrukning för värmen...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 902 inlägg
Var i landet ligger huset?
Då tycker jag det är en något konstigt hög förbrukning. När är det byggt? Varmvattenberedaren värmer bara varmvatten men det kan vara en liten elpanna som står ihop med beredaren.
Edit: Det där är en s.k. elkassett som värmer huset. Bättre med en värmepump, t.ex. luftvattenvärmepump men det kostar ganska mycket att installera.
Den vita korven liggande till höger är en EL-kasset ( värmebaronen ) med termostat på, enligt det som syns finns ingen annan reglering än att ställa ner termostaten på den. Den typen av kasset kan inte styras efter utetempen utan ger bara rakt av vad termostaten står på konstant 24/7 med lite avikelser när termostaten slår till/från. Vad är det för ca -temp ut på slingorna och tillbaka. går att justera lite. Ett foto lite närmare fördelarna är bra.
Tack för era svar!J jonaserik skrev:Den vita korven liggande till höger är en EL-kasset ( värmebaronen ) med termostat på, enligt det som syns finns ingen annan reglering än att ställa ner termostaten på den. Den typen av kasset kan inte styras efter utetempen utan ger bara rakt av vad termostaten står på konstant 24/7 med lite avikelser när termostaten slår till/från. Vad är det för ca -temp ut på slingorna och tillbaka. går att justera lite. Ett foto lite närmare fördelarna är bra.
Så det betyder att denna EL-kasset som värmer vattnet för golvvärmen?
Och den varmvattenberedaren har inget att göra med golvvärmen?
Kassetten står nu på strax över 30 C och 30 C är det lägsta som den kan gå ner till. Vill man ha lägre så blir det en kontaktor på ledningen efter strömbrytaren som styrs av en termostat på väggen med lägsta värde på tex 10 C
