9 117 läst · 82 svar
9k läst
82 svar
Vattenburen golvvärme 3kWh - 60 kvm
Det finns luftvärmepumpen i huset, tänkte att den var lite mer som en komplettering. Men det verkar att det är tvärtom..
En annan fråga, går det bra att stänga av den EL-kassetten eller bättre att ha den på minimum? Med tanke på sommaren.
Golvvärmen och el-kassetten jobbar på nästan som vanligt även om det finns en luftluftvärmepump. Borde finnas en annan styrning av golvvärmen så man kan stoppa den t.ex. över 10 grader inne när man inte är i huset. Går bra att stänga av el-kassetten på sommarhalvåret men på vintern kan den behövas om det blir jättekallt och värmen från luftvärmepumpen inte räcker till eller det blir något fel på luftvärmepumpen.
Skulle det vara krångligt att byta ut EL-kassetten till värmepumpen? Och vad skulle kosta (ungefär) det med installationen? Och i detta fall skulle det sänka elförbrukning?
Det är en ganska stor installation med luftvattenvärmepump. Blir en ny innerdel med ny varmvattenberedare samtidigt. Gissar att det kan kosta typ 120 tkr så det är en rejäl slant. Borde mer än halvera elförbrukningen men det är lite svårt att säga då det är en blandad lösning i huset nu.
Om det nu är så att elkassetten står för den mesta uppvärmningen så skulle en luft/vattenvärmepump spara in 65-75% av elförbrukningen. Berg-/jordvärme ytterligare några procentenheter.
Jag gissar att det skulle kosta i storleksordningen 130-160 000:-
Betydligt billigare att fixa en bättre styrning till golvvärmen så befintlig luftvärmepump blir den primära värmekällan. Men då får ni å andra sidan kalla golv. Sen kanske inte luftvärmepumpen kan värma så stor del av huset på grund av planlösning etc, men det brukar man kunna lösa.
Inte så billigt...
Problemet är att den EL-kassetten måste vara på och om jag har förstått det rätt att minsta man kan ha där är 30 grader.. vore toppen om man skulle kunna ställa den till 10 eller styra den från appen och parallellt använda luftvärmepumpen när man är inte där..
Det går att sätta en extern styrning som slår av/på strömmen till elkassetten med hjälp av en rumstermostat på lämpligt ställe. Då kommer den vara av så länge värmepumpen klarar av att värma huset och gå in och stötta om värmepumpen inte orkar eller går sönder.
Kombinerar du det med nån fjärrstyrning så kan ni höja temperaturen nåt dygn innan ni åker till stugan så ni har varma golv.
Du menar vanliga fjärrströmbrytare eller någonting mer proffsig? Vore tacksam om du skulle kunna rekommendera något som kan hjälpa mig med detta.useless skrev:Det går att sätta en extern styrning som slår av/på strömmen till elkassetten med hjälp av en rumstermostat på lämpligt ställe. Då kommer den vara av så länge värmepumpen klarar av att värma huset och gå in och stötta om värmepumpen inte orkar eller går sönder.
Om du har WiFi i huset så kan säkert en elektriker bygga ihop något med fjärrstyrning som inte blir jättedyrt. Finns ju WiFi golvvärmetermostater till badrum som standardprodukt numera. Ska man däremot ha en egen 4G/5G-sändare för inbyggnad så blir det dyrare grejer.
WiFi finns i huset.J Josth skrev:
Stort tack för era svar! Ska kolla nu på möjligheter för fjärrstyrning till EL-kassetten.
VVB och elpanna är skilda enheter. 50 W/kvm är inte orimligt vintertid.A Alex Fritidshus skrev:
Misstänker dålig isolering neråt under värmeslingorna.
Det är med stor sannolikt inget fel på VVB eller elkassetten som förklarar hög förbrukning. Elvärmare har 100 % verkningsgrad även om de är gamla.
För nya lägenheter i flerfamiljshus i Västergötland i slutet av 1900-talet räknade man med 50 W / kvm vid - 20 C ute i hus med mekanisk frånluft.
Ett fritidshus har större andel ytterväggar än en lägenhet. Hur är huset isolerat?
Kolla med en IR-termometer, t. Ex Biltema eller Jula för ca 500 kr.
Sista fråga
Om jag stänger av bara värmebaronen på sommaren, kommer kallt vatten cirkulera i slingorna?
Är det bättre att att stänga av hela systemet eller stänga av bara EL-kassetten så att kallt vatten cirkuleras under sommaren?J Jochi skrev:
Ber om ursäkt för mina nybörjarfrågor.
