precis köpt en bostadsrätt där man renoverat badrum för några få år sedan. Nu upptäcker vi att det trycker upp vatten vid golvbrunnen och vid fogen närmast golvbrunnen. Finns golvvärme som dock varit avslagen under de senaste veckorna av förra ägarna. Vad gör man?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 540 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 540 inlägg
När sker det, tiden efter en dusch? Tätskiktet är inte plattorna utan skiktet under där det samlas vatten när man duschat, som kan ligga kvar och rinna runt lite, särskilt då mot brunnen om fallet är rätt. Fogarna är alltså inte täta utan kan transportera vatten både uppåt och nedåt.
Om det uppstår spontant trots flera dagar utan vattenbegjutning lär det vara läckage i något rör, som kräver fördjupad undersökning.
Det uppstod när vi började använda dusch på lördagen. Innan dess har ingen använt badrummet på några veckor. När man torkar bort de små ”pölarna” med vatten närmast golvbrunnen så kommer det nya strax efter
Tror du problemet minskar nu när vi kört igång golvvärmen ordentligt?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 540 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 540 inlägg
Nej. Möjligen kommer det torka upp snabbare över tid men duschar ni dagligen hinns det inte med ändå eftersom vatten tillförs hela tiden.
Har ni aldrig haft klinker i tidigare badrum?
Jag är ingen brunnsexpert men det finns kanske olika sätt att utforma brunnens anslutning mot golvet som gör att underliggande vatten syns mer eller mindre. Här verkar ju brunnens kant vara i nivå med plattans överkant och då "fastnar" ju vattnet där eftersom tätskiktet (med vattnet) ligger ca 5mm under den nivån. Hur ser det ut om du lyfter på silen?
MultiMan skrev:Nej. Möjligen kommer det torka upp snabbare över tid men duschar ni dagligen hinns det inte med ändå eftersom vatten tillförs hela tiden.
Jag är ingen brunnsexpert men det finns kanske olika sätt att utforma brunnens anslutning mot golvet som gör att underliggande vatten syns mer eller mindre. Här verkar ju brunnens kant vara i nivå med plattans överkant och då "fastnar" ju vattnet där eftersom tätskiktet (med vattnet) ligger ca 5mm under den nivån. Hur ser det ut om du lyfter på silen?[/QUOT
Har haft klinkersgolv tidigare men aldrig ett där golvbrunnen är så pass långt ifrån själva duschen nu märks det så mycket mer när brunnen är placerad så nära handfatet.
Förutom det som Multiman skriver ovan...Det ser ut som att det är en silikonfog runt brunnen. Man rekommenderar istället att ha vanlig klinkerfog runt brunnen eftersom den släpper genom vattnet bättre. Det bör gå fint att mycket försiktigt peta bort fogen utan att skada tätskiktet under, och sedan blanda till en ny fog i rätt kulör. Brunnen ser faktiskt också ut att sitta väl högt, men det är ju svårt att göra nåt åt nu. Det är mest kosmetiskt som sagt, men klart irriterande. Att byta fog borde kunna hjälpa något.
Vattnet som ligger som små ”pölar” vid brunnen uppstår underifrån. När vi torkar helt torrt så ligger pölarna där igen efter en stund så det är inga pölar som ligger kvar för att avrinningen är dålig.
Även om avrinngingen är ok så är det så att vattnet som rinnger längs med fogarna, och under plattorna måste ta vägen nånstans. Med silkon runt brunnen kan det inte ta sig ner i avloppet, utan det blir alltid ca 5 mm vatten runt brunnen, och det kommer då underifrån.A Andreeeeas skrev:
Ja det förstår jag men när vi torkat bort dessa små pölar och ingen använder duschen så uppstår det nya små pölar
Vattnet sipprar sakta mellan plattorna och tätskiktet, långt efter att ni stängt av duschen. Detta är helt naturligt. Är det då proppat ner till tätskiktet så tränger det ju upp. speciellt när det avslutas med en vallgrav av plåt.A Andreeeeas skrev:
Då ska jag avsluta med en sista sammanfattning, det rör sig alltså lite vatten mellan klinkers och tätskiktet. I vårt fall är det lite olycklig placering av golvbrunnen som gör att man uppmärksammar detta mer än om golvbrunnen varit placerad mer i ett hörn av badrummet? Tack för all hjälp och alla svar
