384 896 läst · 824 svar
385k läst
824 svar
Vårt ytong hus projekt
Vanlig grovbetong och 12mm armering till u-balkarna. Finns på byggmax.S Sandra Carlsson skrev:
Till hålen för gängstavarna använde jag grundningsbruk A som jag blandade flytande så det rann ner lätt. Ett tips är att hälla bruket i en vatten kanna så blir det lätt att pricka rätt.
Va noga med att dammsuga alla hål innan gjutning.
Detta är alltså metoden jag använde med att borra hål till gängstavarna.
Väljer man att ha u-block hela övre raden så är det samma grovbetong som över öppningar som gäller fast detta blir en dyrare metod fast kanske mer gedigen men båda fungerar fint.
Ser att du över balkarna lagt 5cm block och sedan vanligt 20cm högt block. Går det istället att kapa block så de blir 25 om man lägger dem åt fel håll (lodrätt istället för vågrätt)?
Idag monterade jag dörrkarmar och putsning invändigt började. Karmarna ska putsas in så inga foder behövs.
Härligt, vårt hus har snart blivit färdigputsat (1 dags arbete kvar). Verkade vara väldigt lättjobbad puts, tog dom bara 10 arbetsdagar att putsa hela huset med 3 lager och sen filta det. Tyckte det blev perfekt struktur, inte för grov och inte för fin.
Blev två storsäckar puts över, så blir det i garage och verkstad invändigt också
Ska du filta eller brädriva det?
Härligt med resultat. Det va sto du körde utvändigt? Vi körde weber där med fibrer i bruket så kanske är det lite mer jobb med det bruket och ytan blev som du beskriver det alldeles lagomX xLnT skrev:Härligt, vårt hus har snart blivit färdigputsat (1 dags arbete kvar). Verkade vara väldigt lättjobbad puts, tog dom bara 10 arbetsdagar att putsa hela huset med 3 lager och sen filta det. Tyckte det blev perfekt struktur, inte för grov och inte för fin.
Blir samma yta invändigt med samma svamp filt i grov modell. Där ute blev det automatisk lite grövre då fibrerna sticker ut men det gillat jag
Skönt att du även kan putsa invändigt så det känns mer klart
Jepp, StoLevell Cote F 0-1mm (antar det är samma som du kör invändigt).T Toddep skrev:Härligt med resultat. Det va sto du körde utvändigt? Vi körde weber där med fibrer i bruket så kanske är det lite mer jobb med det bruket och ytan blev som du beskriver det alldeles lagom
Jag tyckte det var små fibrer i denna putsen också, men det är det kanske inte, är det stor skillnad på webers du hade utvändigt?
Ju slätare underlaget är desto lättare blir det att putsa det jämnt. Vi var väldigt noga när vi satte våra block, så de drog på putsen med tandat brätte (10mm) satte sen på nätet och drog över med slätt brätte, sen fortsatte de dra på nästa två lager med slätt brätte och sista lagret la de på och filtade ut det.C crazytok skrev:
Japp samma bruk som jag har invändigt. Jo det är stor skillnad på bruken. Weber kunde man bygga med och den ger mer struktur. Antar att du också hade en startlist längst mer på 7mm som gör att man måste putsa 7mm tjocktX xLnT skrev:
Jasså 3 omgångar?X xLnT skrev:Ju slätare underlaget är desto lättare blir det att putsa det jämnt. Vi var väldigt noga när vi satte våra block, så de drog på putsen med tandat brätte (10mm) satte sen på nätet och drog över med slätt brätte, sen fortsatte de dra på nästa två lager med slätt brätte och sista lagret la de på och filtade ut det.
Idag började jag måla huset utvändigt. Ett lager grund primer som jag sprutade dit med tryckspruta vilket va smidigt då den va som vatten.
Sen ska alla väggar målas 2 gånger. Blev några väggar idag. Jag kommer fortsätta imorgon.
