93 630 läst · 323 svar
94k läst
323 svar
Vårt stenhus på Österlen
Bara du blir nöjd med finishen så finns ingett fel i det..P peterj66 skrev:Hej alla, jag funderade på om det går att använda grundputs på innerväggar och sen måla direkt på det? Anledningen till att tanken kom var att vi upplevde att grundputsen var enkel att spruta på med putssprutan när vi fixade med ytterväggarna till skillnad från gipsputsen som känns lite mer svårarbetad.
Denna helgen började vi lägga ytterpapp på taket. Rullarna med takpapp är verkligen löjligt tunga (33kg) men det gick till slut att få färdigt ena sidan. När vi väl fått till tekniken rullade det på bra. Vi insåg också att takläggning är enormt väderberoende. Perfekt väder är 15-20 grader och mulet. Kommer solen fram blir pappen stekhet.
Utöver takpappen så började vi även med montering av vindskivor och brädor under takfoten. Sist men inte minst så fick vi sålt de block som blivit över så nu börjar tomten bli sig själv igen utan travar med byggmaterial.
Nu är vi klara med ytterpappen och har monterat hängrännor. Arbetet fortsätter inomhus med putsning av väggar och spårning för elen. Elektrikern kommer och drar rör om en vecka och när han dragit rör och monterat dosor kan vi putsa klart. Vi valde att putsa några av rummen med kvastad grundputs för att få en lite grövre finish på väggarna (efter kontakt med Finja för att kolla att det var ok att använda inomhus).
Ojdå, nu har det gått lite väl lång tid sen senast. Bygget har rullat på för fullt så ja tänker sammanfatta vad som hänt sen i somras.
Alla innerväggar är färdigputsade. Vi körde ju gipsputs i delar av huset och valde grundputs i vardagsrum och ett av sovrummen. Båda varianterna blev väldigt fina men det gick betydligt snabbare med grundputsen. Vi har också målat alla innerväggar.
Till innertaket valde vi att använda 120mm bred råspont som vi först kvist lackade,spacklade och grundmålade för att sedan måla när vi satt upp det.
Det blev väldigt fint när det satt på plats men var en del jobb med jämfört med färdiga takskivor.
Som syns på bilden ovan till höger så har elektrikern varit på plats och den mesta elen är dragen.
Vi har lagt tätskikt och klinker i tvättstugan.
Det var kul och lärorikt. En sak vi insåg var att vi hade haft stor nytta av kakel kryss eftersom plattorna ibland rör sig lite när man drar åt nivå skruvarna.
Vi har även börjat med att lägga laminatgolv i resten av huset.
Som syns på bilden så har vi även fått våra bänkskivor från stenskivor.se
Nu fortsätter vi med badrum och resten av golvet.
Med lite tur kommer värmepannan installeras den 11-12 december så vi får värme i vinter.
Det är mycket som varit kul. Min favorit var nog att mura. Det blir verkligen snabbt resultat, men egentligen har det mesta varit kul. Skulle jag gjort något annorlunda så hade det varit att investera i en bandsåg i stället för att handsåga lättbetongen. Klurigast var nog att hitta rätt arkitektur. Vet inte hur många ritningar vi kasserade längs vägen innan vi var helt nöjda. Samtidigt var det kul att rita själv (med suverän hjälp från forumet). Mest harmoniskt var att köra grävmaskin . Tiden bara försvann när man satt vid spakarna.P Posselosse skrev:
P
Posselosse
Lösvirkesbyggare
· 186 inlägg
Posselosse
Lösvirkesbyggare
- Stockholm
- 186 inlägg
Jan verkligen tänka mig! Jag är i startgroparna att rita nu och det är fascinerande hur oändligt många alternativ det finns, att man kan vrida och vända på allt och att det oftast finns både för- och nackdelar med olika lösningar som behöver vägas mot varandraP peterj66 skrev:
