Juste! En sak till. Bygg för området, om villapriserna är 5mkr i närområdet så kanske det är lite dumt att bygga ett hus för 10mkr. Ovan är baserat på att man har en normal ekonomi och inte tycker att 5mkr är kaffepengarA Adamrenoverar skrev:Väldigt fint och genomtänkt bygge! Imponerande att du/ni tänkt igenom så många detaljer! Jag sitter själv och planerar ett nybygge och velar hur mycket detaljer och coola lösningar som jag ska tänka ut. Vill ju börja bygga nästa år och inte 2040..
Har du något generellt tips till oss andra som planerar att bygga nytt. Tänker på vad du verkligen är nöjd med att du la extra tid och tanke på? Eller om det finns något som du är mindre nöjd med och kanske skulle gjort annorlunda idag?
Min ingångsvinkel är iaf även om man tänker att man ska bo under lång tid att det är gött att inte hamna hos fogden om något skiter sig och man måste sälja 😃
Jag gjorde en hel drös med val just av ovan anledning att jag inte trodde att jag skulle få hem dem pengarna vid en försäljning.
Jag undrar om du kan tänka dig att även dela varifrån du köpte plantorna? I så fall får du mer än gärna skicka mig ett pm. Vänliga hälsningar KickiF Fnurpen skrev:[video]
Ute fick muren puts och en topp o titanzink ihop med belysning.
Beställlde också 160st 2 meters lagerhäggplantor som blir totalt 80m häck. Tog pris i Sverige om ca 250tusen kr. Lyckades få hem dom från utlandet för typ 1/6 del av det priset inkl transport.
Skiffer till uteplatsen!
Groventrén gjorde så dold som möjligt, sista plankan blev monterad senare och hade legat på marken länge. Den har den perfekta patineringen jag är ute efter, får se om det blir så på hela fasaden till slut. Finns en liten springa kvar på gångjärnsidan, vet inte om jag ska svetsa och förlänga gångjärnen ytterligare och fälla in en till planka, låta det vara så eller lägga någon form av fjädrande lock av trä eller metall
3 månader efter att fasaden monterades satte vi plattor runt huset för att kunna gå en robotklippare som löser en snygg kant. Trodde att järnet i fasaden skulle ha lakats ut tillräckligt då jag vet att det missfärgar cement, oklart om detta kommer försvinna med högtrycken, tips mottages gärna på hur man får bort det om det ens går!
F Fnurpen skrev:
Kan du testa typ Metal Brite? Tycker det är suveränt för att få bort rost.F Fnurpen skrev:
Men testa med en liiiten yta först. Ska se om vi har något på jobbet så kan du få en liter eller så. Tråkigt att behöva köpa en hel dunk på 25 liter. Har en känsla av att det är snordyrt.
Tack för tipset, typ oxalsyra borde göra något liknande då det är rostlösande också!M MatsBengtsson89 skrev:
Prova Fallout, väldigt effektiv på det mesta. Dock inte testat på markstenF Fnurpen skrev:[bild]
Missade länken, https://arcticlean.se/sv/products/fallout-flygrostlosare/330L Lindstedt1 skrev:
Lite ventnörderi då, var extremt osugen på de vanliga till och frånluftsdonen med tallrik. Hittade dessa som jag tyckte var lite hetare!
Nästa fråga du, jag har inte dragit till och från luft i varje rum utan nöjt med mig frånluft i wc, tvätt och kök och tilluft i resten. Då luften cirkulerar under innerdörrarna så blev det ett problem då jag ville kunna få vårat sovrum ljudisolerat, då funkar det inte att ha en stor glipa under dörren. Gjorde sonika att jag fräste in en tröskelautomat
Då kvarstår bara problemet med luftomsättning. Det gjordes med ett don på varje sida vägg med en ljuddämpad kanal med två 90 böjar
Finurligt! Kul att lära sig något nytt 🙌X xLnT skrev:Man sätter dit magnetlister i olika storlekar som hindrar luftflödet.
Du kan lossa höljet genom att vrida moturs och dra neråt så ser du dom.
X xLnT skrev:
Tjänster
Populärt i forumet
Senaste från startsidan
Mest lästa artiklarna
Fredagshuset: Högt radhus från sekelskiftet av Jacob J:son Gate
HFD klargör: Utgångspris och marknadsvärde är inte samma sak
Idrottsprofilens hus hotas av rivning - avviker från bygglovet
40 förenklingar av bygglovsreglerna - attefallare och friggebod slås ihop
Husdrömmar: Avancerad takkonstruktion på Österlen
