1 490 läst · 33 svar
1k läst
33 svar
Varmvattenberedaren - varmvatten tar slut efter en dusch?
Är det någon som vet vad det kan bero på att varmvatten tar slut efter en dusch?
Det var helt ok för någon vecka sen och även förra vintern.
Ny varmvattenberedare ca 1,5 år.
Men för ca 3-4 veckor sedan började allt varmvatten ta slut efter en dusch?
Vad kan det bero på?
Huvudhuset har allt som fungerar, men i lilla huset så har det börjat ta slut efter en dusch senaste 3-4 veckorna.
Alla samtal med tillverkaren av varmvattenberederan pekar åt att allt är helt ok med den.
Så vad mer kan det vara som har skapat så dramatisk ändring?
Kan det vara kopplat till att elen inte räcker till för att huvudhuset tar det mesta av elen eller är det något helt annat problem?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Fråga nummer 1 är ju om den håller rätt temperatur.
Om det inte finns några dykrör eller liknande att mäta i så kan man ju vrida av kallvattnet i blandventilen och se vilken temperatur man får ut. (Varning för skållning, kom ihåg att vrida tillbaka bladventilen!)
Nästa fråga är ju hur stor den är, behöver den göra mer varmvatten för att "hinna med" eller har den tillräcklig buffert i sig själv?
Är det en mindre vvb kan det ju antingen vara en säkring som har gått eller liknande som gör att den inte har samma effekt som vanligt, men det kan ju även vara elpatronen som behöver bytas. Tämligen billigt och enkelt gjort.
Det kan även vara så enkelt att elpatronen är full med pannsten och behöver rensas för att ge ordentlig effekt.
Är den stor nog och varm nog borde det kvarvarande problemet vara att vattnet av någon orsak blir "turbulent" och inte skiktar sig som det ska i beredaren. Då blir vattnet snabbt kallt.
Orsaken kan variera beroende på hur beredaren är konstruerad, men är det en beredare från Nibe så har jag mina gissningar...
· Västra Götaland
· 3 021 inlägg
Fabrikat är viktigt. om den börja ge sig och det klickar i termostaten på rätt inställd värme. det finns ett rör som går upp till topp i den som är kopplat till röd markering under. Känn på det röda röret under VVB om det är varmt eller hett, hett så är det termostatventilen som kärvar/bråkar, blir det bara vamt/jummet aå har röret/pem gått av eller släppt från botten.Arch Gabriel skrev:
ingen säkring, allt ska funka, elektriker har kollat alla uttag och vi har testat att vrida samt kombinera olika sätt. verkar vara kopplat till vädret? nu när det är varmare fungerar allt, blri det kallar tar allt varmvatten slut på en gång i lilla huset??? tank 100 literT topmount skrev:
//tack till alla!
Vad är dina gissningar den är från Nibe?Dowser4711 skrev:Fråga nummer 1 är ju om den håller rätt temperatur.
Märkligt att väderleken skulle påverka varmvattentillgången.
Låter som vi saknar en del info om grejorna och hur det är installerat.
"Huvudhuset" och "lilla huset" hur hänger detta samman med varmvattenberedaren?
Huvudhuset har central elen och en av tankarna är att huvudhuset förbrukar elen först, innan det når det lilla huset, då mindre el kanske påverkar att varmvattenberedaren inte värmer i full kapacitet om elen är för svag, inte tillräcklig.E etompau skrev:
Det funkar inte så, elen är inte någon variabel resurs, finns det el så finns det.Arch Gabriel skrev:
Finns nog bara 2 saker kvar nu, antinget yermoblandaren under VVB, om man vrider på den ratten 10 - 15 ggr , samtidigt som man tappar VV, så kan det hjälpa. Eller om röret med en röda markeringen under VVB blir så är det blandaren. blir det ljumet efter ett atg, så har VV-röret i VVB, antingen gått av eller separerat från anslutningen i botte på VVB. Då tas bara VV från botten och där går KV in och det blir bra svalt efter max 3 - 4 minuter. Bara byta beredare och hoppas att garantin finns kvar.
Nibe-beredarna har (oftast) anslutningen till varm och kallvatten i botten.Arch Gabriel skrev:
Från anslutningen går det ett pex-rör till toppen.
Jag hade en beredare som fick problem med rätt brutala mängder pannsten.
Tror att det här är bilder från första gången jag bytte elpatron, efter 4 år:
Totalt sett var det då ungefär 5l pannsten
Det där blev en återkommande process, där jag tömde några liter pannsten från botten av beredaren varje år. Jag hade även konstanta problem med säkerhetsventilen, som släppte ut litervis med vatten per dag och ibland kärvade, troligtvis på grund av pannsten. Försökte diskutera med Nibe, men det enda konstruktiva förslaget de hade var att byta till en elektrisk offeranod, vilket jag gjorde.
När den var 6 år gammal tog det däremot stopp. Jag började ta ut pannsten "som vanligt"
Men, förutom blå flagor av emalj kom det även ut några skrumpna saker:
När jag sedan inspekterade i beredaren såg det ut såhär:
Här *borde* man se slät blå emaljerad insida och ett pex-rör som ska löpa upp till hållaren högst uppe, bredvid anoden. Man ser lite av pex-röret uppe till höger.
Här ser man lite mer av det och resten var bland pannstenen som jag skopade ut.
Det här är altså en 6 år gammal Nibe Compact-E 300.
Jag kontaktade dem, då detta var långt inom garanti-tiderna och ett tämligen uppenbart fel.
Efter att ha slussats uppåt i hierarkierna slutade det med att jag hade ett långt samtal med produktchefen för varmvattenberedarna som klart och tydligt förklarade för mig att det där inte var möjligt, att det krävs över 160 grader för att pex-rören skulle börja deformeras och att det inte kan bli det i deras beredare...
Att jag hade bilder på att det faktiskt hade skett, historik med dem i ett par år om att jag har haft problem med termostat, elpatron och säkerhetsventil spelade inte någon som helst roll...
De kunde på sin höjd erbjuda mig en viss rabatt på en ny beredare, men bara som goodwill, de hade absolut inget fel på sin produkt.
Notera att jag då har haft en beredare som har värmt upp vattnet till troligtvis närmare 200 grader baserat på hur pex'en ser ut, röret har smält ihop och satt säkerhetsventilen ur spel.
Det enda som skyddade mig från att få takfönster i källaren var att det trots mängden pannsten i botten fanns ett visst flöde ut i kallvattenröret där trycket kunde expandera.
Hade jag fått stopp där, eller av någon orsak stängt av inkommande vatten (typ för att åka bort) så hade resultatet blivit detta:
Jag var så djävla förbannad efter det att jag bad dem flyga och fara och har aldrig övervägt att köpa en enda produkt från Nibe framöver.
DEt är inget fel på VVB, du har ett riktigt kalkhaltigt vatten
På Värmdö utanför Stockholm innan dom blandade i Stockholmsvatten med minst 50 % så kunde det se ut så där efter ett år, patronen full av kalk och i många fall så sprack slingorna på grund av överhettning, blev inte av med värmen.
Det är inget fel på din VVB, du har ett riktigt kalkhaltigt vatten och det måste reduceras om patron ska hålla.Dowser4711 skrev:Nibe-beredarna har (oftast) anslutningen till varm och kallvatten i botten.
Hade jag fått stopp där, eller av någon orsak stängt av inkommande vatten (typ för att åka bort) så hade resultatet blivit detta: [media]
