Vad är det för fel?
Bor i en 2 plans villa, byggd 2010
Vid vindsluckan ser det ut såhär!
Målare målade om taket för 2 år sedan och en byggare tätade runt luckan.
Nu ser det likadant ut igen!
Vad kan man göra? Vad kan det bero på?
Ser ut vara damm från konvektion - har du något varmt under eller över - typ att det ligger någon varm ballast för LED-belysning eller liknande eller något under som ger en stigande luftpelare av sin värme - det ser också ut att vara lite solkigt runt de andra runda grejorna - är de elektriskt matade ? (och därmed avger värme - räcker med bara några få grader varmare för att starta en luftrörelse, dammet sätter sig på väggen när de inte hinner följa med luftströmmen i kurvan när luften svänger hårt).
Sedan kan man undra vad den fina dammpartiklarna/sotet kommer ifrån - dieselavgaser utifrån från hög lastad trafikled, rökare inomhus (dock brukar det snarare bli gult...) ???
Prova med rökslinga från cigarett eller annan rökgivare efter kanten på vindsluckan om det suger röken eller om det trycker ut röken i rummet. - du vill att det trycker ut röken i rummen och inte att röken sugs in i springorna... sugs det in i springorna betyder det att det läcker upp mer vatteninnehållande varm bostadsluft upp på vinden, kyls av och det blir fuktig och risk för fuktproblem på vinden.
Det räcker med sammanlagd area av diametern på en blyertspenna i läckage för att riskera fuktproblem av konvektionstyp på vinden av att det trycker upp rumsluft på vinden pga. obefintlig undertryck och tom. övertryck i bostadsdelen gentemot vinden.
Tack! Vi är inte rökare , bor i ett villaområde med lite trafik. Får testa med något som ryker och se om det drar uppåt eller ej. Frågan är väl bara hur man ”tätar” isåfall?X xxargs skrev:Ser ut vara damm från konvektion - har du något varmt under eller över - typ att det ligger någon varm ballast för LED-belysning eller liknande eller något under som ger en stigande luftpelare av sin värme - det ser också ut att vara lite solkigt runt de andra runda grejorna - är de elektriskt matade ? (och därmed avger värme - räcker med bara några få grader varmare för att starta en luftrörelse, dammet sätter sig på väggen när de inte hinner följa med luftströmmen i kurvan när luften svänger hårt).
det är slätt gipstak. Frågan om det är drevat på rätt sätt - hmmm, vet inte riktigt vad dum menar här tyvärr.Demmpa skrev:
Tack! Nej, ingen av oss röker och vi bor i ett lugnt villaområde med väldigt lite trafik. Får testa m något som ryker och se vart luften tar vägen då. Det finns små ledlampor i takets hörn men, frågan är om de ger så mycket värme?X xxargs skrev:Ser ut vara damm från konvektion - har du något varmt under eller över - typ att det ligger någon varm ballast för LED-belysning eller liknande eller något under som ger en stigande luftpelare av sin värme - det ser också ut att vara lite solkigt runt de andra runda grejorna - är de elektriskt matade ? (och därmed avger värme - räcker med bara några få grader varmare för att starta en luftrörelse, dammet sätter sig på väggen när de inte hinner följa med luftströmmen i kurvan när luften svänger hårt).
4:10 in i filmen pratar han om drevning,A AAEY skrev:
Steg 24,
https://www.byggmax.se/montera-vindstrappa
Drevning = isolering mellan vindtrappans ram och husets stomme.
Man gör samma sak runt dörrkarmar och fönsterkarmar, etc.
Numera fäster man också plasten/ångspärren på karmen/ramen för att det ska bli helt lufttätt.
