4 395 läst · 55 svar
4k läst
55 svar
Varför stinker det avlopp under diskmaskinen och i källarutrymmet?
Det är väl ett vattenrör Rör i rör och inte ett avloppsrör. Varför letar ni bland vattenrören?T Tompafix skrev:
TS: Du har inte fotat avloppsrören i källaren än enda gång. Mer bilder på det krävs.
Här anas med blicken ett avloppsrör.
Edit tillägg: Det går inte att ta bort sockeln under diskbänksskåp?
Tack för klokt inlägg. Jag har nog fotat alla rör som finns i källaren.TotalControl skrev:
Sockeln borde väl kunna tas bort. Du menar för att kunna kolla hur det är gjort bakom diskmaskinen? Det kommer alltså ständigt hemsk lukt där disk och tvättmaskiner står. Är det verkligen då gjort fackmannamässigt?
Ska en röris göra så utan att informera om detta? Jag tror tyvärr inte att det är så enkelt. Eftersom det stinker ännu värre när jag kört maskinerna.T TypRätt skrev:
Jag är säker på att jag fotade alla synliga rör i källarn.TotalControl skrev:
Och nu stod jag inte ut med lukten längre så nu ser det ut så här ner till källaren.
Skulle du ha tagit hit samma kille som har gjort så att det stinker?
Ska och ska, i mitt fall råkade dom bila sönder avloppsröret när de jobbade på plattan. Fick bråka rätt mycket med dem om att de skulle spada bort sanden som var närmast då den nu var full av ris och andra matrester, de tänkte bara bygga in all mysig gojs i eps betongen. Så vad någon ska göra och vad som blir gjort är oftast inte samma sak.G Gammalthus1875 skrev:
Första gången jag har å göra med hantverkare. Och det har du ju såklart helt rätt i.T TypRätt skrev:Ska och ska, i mitt fall råkade dom bila sönder avloppsröret när de jobbade på plattan. Fick bråka rätt mycket med dem om att de skulle spada bort sanden som var närmast då den nu var full av ris och andra matrester, de tänkte bara bygga in all mysig gojs i eps betongen. Så vad någon ska göra och vad som blir gjort är oftast inte samma sak.
Hur löste det sig för dig?
Inte för att vara så, men för guds skull bilden i mitt inlägg är från din källare där man ser en lite snutt av ett avloppsrör. Ta en bättre bild på den?G Gammalthus1875 skrev:
Jag hade struntat i vem som kom och fixade det bara det blir korrekt gjort.Men underlättar att veta själv vad som är fel så man vet att det blir rätt åtgärdat. Annars kan man typ laga allt med silvertejp för ett tag.
Ja han lär ju själv känna att något är fel.G Gammalthus1875 skrev:
Problemet är ju just nu att du har väldigt många foton på vattenrör men dessa stinker ju inte. Det som saknas är ju bilder på avloppet.
Tja, renoveringen som påbörjades i mitten av november och nog skulle vara klar innan jul men med sistadatum 6/1 blev klart 29/3.. vi var utan tvättmaskin i 5 månader med 2 små barn.G Gammalthus1875 skrev:
Några exempel: de rev ner en del av en vägg som vi beslutade flytta medans de fortfarande bilade sönder plattan i rummet, på andra sidan detta hål var min frus walk-in closet och sedan ett gästrum med heltäckningsmatta. Allt var typ vitt av betongdamm.
Jag tyckte de lagt värmeslingan till golvvärmen lite underligt så läste på några manualer under natten (de skulle lägga flytspackel klockan 9 dagen efter) och hittade inget som antydde att de var rätt som de gjort, insåg då även att de tvinnat ihop givaren med värmekabeln (alltså 'termometer'). Fick tag på VDn för elfirman klockan 8 men fick själv baxa några polacker i dörren klockan 9 och på min bästa polska förklara att elen till golvslingan var fel-lagd och att de inte kunde lägga flytspackel än (peka och säga kaput).
Röris lyckades koppla om varmt och kallt och deras lösning var att lägga två rör om lott där de var dragna i taket genom hallen. Dessa skulle ju senare byggas så de inte syntes men när de lägger dem omlott blir ju det redan låga taket i källaren/nedervåningen ytterligare 5 cm lägre så detta villa jag inte godkänna som lösning. Försökte förklara för dem hur de kunde göra istället men fick inget gehör och trots att jag ritade en snygg skiss med färger fattade de inte vad jag ville att de skulle göra. Tillslut tog jag överblivna rörstumpar och kopplingar och tejpade ihop hela lösningen åt dem så de kunde se vad som behövde göras och först då ramlade polletten ner. (Hade bråkat med dem i säkert 5 dagar om att de måste göra om).
Jag grävde ur golvet och marken under golvet i tvättstugan för att få det lägre dvs bättre takhöjd, spräckte sten och la rätt mycket tid på att jobba mig ner säker 30cm. Röris lägger sedan avloppsbrunnen på en liten sten när de dragit rören men ingen verkar fundera på om det är en indikation på att de är bra där utan de som ska gjuta plattan antar nog bara att det är där den ska vara och att det är rätt höjd så istället för att få ca 10cm lägre golv fick jag 8cm högre golv än innan.... (det är sjukt tjockt med eps betong dock. ca 50cm där det är som tjockast).
På detta sätt fortsatte det, i princip varje moment där det gick att göra fel gjorde de fel. Fick lära mig alla moment för att kunna visa dem var de gjort fel. Så varje kväll gick jag och synade dagen arbete för att se att inget nytt brakat av åt helvete. Till slut insåg väl även dom att det inte gick så bra att bara slarva hos mig så de tog in en annan firma som fick göra tätskikt och all kakling. Dom var bra dock! även om det gick lite långsamt med bara en man på plats, men han jobbade även lördagar så de verkade i alla fall måna om att bli färdiga.
Växa polacker i dörren.T TypRätt skrev:Ja han lär ju själv känna att något är fel.
Ja det känns lite som man får vad man betalar för och ska man instruera hantverkare man anlitat så är det väll lika göra jobbet själv och ta betalt för lektionen 😄
OnT TS mpste följa avloppet verkar mest koncentration på vattenledningar vilket inte är orsak till doft.
Sen varför vill du inte ta dit samma firma? Är det också en "billig firma" med importerad arbetskraft?
Jag anlitade engång en VVS firma när jag renoverade badrum som gjorde en miss med duschblandare.
Dom var där på en timme och fixade och slog ett öga på övrig installation att inget missats.
Detta var känd firma med svenska arbetare.
Borde ha silvertejp hemma.TotalControl skrev:Inte för att vara så, men för guds skull bilden i mitt inlägg är från din källare där man ser en lite snutt av ett avloppsrör. Ta en bättre bild på den?
När jag var nere i källarn så tog jag bilder på alla rör, men förstår att det måste va nåt jag missat. Och nu är dörren dit ner igensatt med tejp och plast.
Det är just det - att det blir korrekt gjort. Och det är det ju uppenbarligen inte av den som var här och byggaren tycker att det är samma som ska komma igen.
Ja jag har fått värdefull info här.
Kan ta bild och lägga på avloppsrören i källaren imorgon.
Vvs firman styrs väl av en icke svensk att döma av hans efternamn men han som var här har ett son efternamn. Ingen billig firma. Ska betala dom 37000kr för deras insats här....T TheGame skrev:Växa polacker i dörren.
