57 927 läst · 214 svar
58k läst
214 svar
Varför stämmer inte min elförbrukning
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det är ju lite tråkigt om man sänker innetemperaturen för att spara el och resultatet blir att man gör av med mer el i VVB. Men jag antar att det totalt sett lönar sig...useless skrev:
Du får börja leta eltjuvar, som jämförelse så värmer vi med fjärrvärme
Och i lördags såg våran förbrukning ut så här då vi var hemma hela dagen.
2 st Tv igång hela dagen, en dator och så tvättade jag 3st maskiner o körde torktumlaren 2 gånger. Frun körde motorvärmare på morgonen innan jobbet. Snålar inte med elen utan lampor är tända dom vakna timmarna då det är mörkt.
![Skärmdump visar mobilapp med elförbrukning som stolpdiagram för 17 december 2022.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/646/646758-f5ba99d3d2a33176cd48d69449513ad5.jpg)
G gamlahulta skrev:
Nu har förbrukningen ändrats i vår app. 5kwh har tagits bort. Vi har timavtal, så jag förstår verkligen inte varför den ändras. Nu ringer jag till våran leverantör.
Dyngs grafen ser lite knepig ut. Du/ni kommer hem tydligen en 17 tiden och kåller på till midnatt men 2-3 på natten stiger er frårbrukning igen??U Bell Bell skrev:Hej allihopa!
Kan någon hjälpa mig med vår elförbrukning som omöjligtvis kan stämma.
Vi bor i Skåne, alltså SE4.
Vi använder ingen värme via el. Har inga VVpumpar osv. Vi värmer bara upp med ved i kaminen. Via kaminen har jag kastruller där vatten värms, vilket jag tvättar med. Den torkas inte via torktumlare utan inomhus.
Vi lagar ALL mat utomhus via grillen som värms via ved. Vi har en varmvattenberederare, som inte används då vi inte använder varmvatten via elen.
Vi använder vanligt kallt vatten från kranen.
Vi har 2st frysar och ett kylskåp.
Vi har ingen tv eller fast internet. Vi har en laptop som används någon timma per vecka, och internet via mobiltelefonen.
Vi har helt släckt i huset, alltså inga lampor på såvida det verkligen behövs. Men dom släcks såfort vi inte använder dom.
Om jag skulle uppskatta antalet timmar per dygn vi använder lampor så är det ca 3 timmar. Alla lampor är LED.
Hur kan vi ha 13kwh per dag..? Det kan inte stämma. Vissa dagar förbrukar vi 7kwh, vissa dagar 20kwh. Igår förbrukade vi 13kwh, när vi knappast använder elen.
Vill någon förklara detta? Jag har kollat vår elmätare med anläggningsID, och den matchar vad som står på fakturan.
Min användning visar peakar som jag inte har haft, jag är 100% på detta.
Du verkar ha en rätt låg grundförbrukning 0,15-0,20 kW så det är helt OK för kyl frys samt annat som är på i huset 24/7
Försök ringa in vad ni gör och få förbrukningen riktat till något som du sedan kan mäta skillt.
Själv så har jag tidigare i höst jagat grundförbrukningen då den låg på 0,25kW men med byte av en frysbox är den nu nere straks under 0,15
Jag är hemmafru, så jag sköter allt kring hemmet.J Jonas_81 skrev:Dyngs grafen ser lite knepig ut. Du/ni kommer hem tydligen en 17 tiden och kåller på till midnatt men 2-3 på natten stiger er frårbrukning igen??
Mat lagas utomhus med ved
Tvätt och disk sköts via varmvatten som värms på vedkamin
Värme är uteslutande med ved
Vi duschar med vatten vi värmt på kamin
Det enda vi använder el till är LEDlampa någon gång. Jag är generös när jag säger 3timmar per dygn. Och så har vi 2 frysar och en kyl. Dom är alla 10+ år gamla så jag räknar med 2kwh per frys.
Vår förbrukning är inte annorlunda innan 17, som efter 17 då jag alltid är hemma.
Har ni kommunalt vatten eller eget?U Bell Bell skrev:Jag är hemmafru, så jag sköter allt kring hemmet.
Köpte en ny fristående Nibe 200L VVB och den drar ca 5kWh om dagen om man inte använder varmvattnet.useless skrev:
Iofs har jag 80C i VVB kan ju spela roll.
Varför använder ni så lite ström? Jag vet att ström är dyrt och i synnerhet i Skåne. Men det känns verkligen som du/ni är dumsnåla. Dvs att besparingen inte är vettig gentemot försakningen. Framförallt tänker jag på ljus. Du kanske sparar en 10:a i månaden på att hålla på som du gör. Ledlampor drar enormt lite ström. Spis och ugn drar är har visserligen hög effekt. Men titta på hur många minuter de används varje dag, så märker du att de totalt inte drar så mycket ström. Det är nog billigare än veden/kolet ni använder till utomhusgrillen.U Bell Bell skrev:Jag är hemmafru, så jag sköter allt kring hemmet.
Räkna istället på hur mycket varje förbrukare drar, och se om det verkligen är värt att vara utan den. Eller hur mycket du kan använda spis, varmvattenberedare etc. för att det ska vara värt det.
Eller är det något annat än ekonomiska skäl bakom neddragningen av elförbrukningen?
Har ni eller grannen Hönshus??U Bell Bell skrev:Jag är hemmafru, så jag sköter allt kring hemmet.
( standard fråga här på BH efter denna tråd och post #21
https://www.byggahus.se/forum/threads/2812kwh-pa-en-manad.134394/page-2 )
Men det känns som om det är nått mer hushåll som i såfall får ström från er. Eller nått som sitter på en timer om det alltid är vid 17 det barkar iväg.
Min första gissning är dock VVBn annars är det bara att stänga av strömbrytare för strömbrytre / ta propp för propp i elskåpet och se när förbrukningen minskar.
Jag är också hemma hela dagarna och min grundförbrukning ligger på 8 kWh/dygnet. Då inkluderas FTX, kyl/frys + extrafrys, låg elgolvvärme i 3 rum inkl bad, 55liters VVB med hett tappvatten mm mm. Jag passerar 10kWh när jag bastar, duschar, använder disk/tvätt etc.
Är VVB' n avsedd för badkar?
Är imponerad över TS's levnadssätt!
tack för en bra fråga!A AG A skrev:Varför använder ni så lite ström? Jag vet att ström är dyrt och i synnerhet i Skåne. Men det känns verkligen som du/ni är dumsnåla. Dvs att besparingen inte är vettig gentemot försakningen. Framförallt tänker jag på ljus. Du kanske sparar en 10:a i månaden på att hålla på som du gör. Ledlampor drar enormt lite ström. Spis och ugn drar är har visserligen hög effekt. Men titta på hur många minuter de används varje dag, så märker du att de totalt inte drar så mycket ström. Det är nog billigare än veden/kolet ni använder till utomhusgrillen.
Vi använder så lite vi kan av två orsaker; Vi vill gärna dra vårt strå i stacken, och vi fasar ut vår elanvändning på sikt för att se om vi kan leva ett liv helt ”off grid” i framtiden. Innan vi gör större investeringar vill vi vänja oss vid ett spartanskt liv med alla för (och nackdelar) som kommer med.
Vi har levt såhär sedan december 21. Numera är det en rutin hos oss, och därför blir jag inte klok på elförbrukningen.
Om jag sparar in många kwh så kan det kanske bidra till att min gamla granne (som vi tar hand om), kan höja sin värme 1 grad så blir jag glad.
Lamporna oroar mig inte särskilt, jag ville bara skriva med allt vi använder så att man får en hel uppfattning om vår förbrukning ❤️
M MrDizzy skrev:Har ni eller grannen Hönshus??
[länk] )
Vi har ett hönshus! Dock finns där ingen el indragen.
vi har ett badkar och två duschar. Ingen av dessa används. Vi har ett handhållet duschmunstycke som går på batteri, som man sätter in i våra kastruller med vatten, och duschar med.
jag ska be min man stänga av vvb när han vaknar. Han jobbar natt.
