56 707 läst · 214 svar
57k läst
214 svar
Varför stämmer inte min elförbrukning
Och när ni tappar upp kallvatten så kan faktiskt varmvatten rinna över i kallvattenledningsrna om ni saknar backventiler. Hos mig var det dock tvärtom, jag fick tidvis kallt vatten i duschen för att kallvatten läckte in i varmvattenrören genom en blandare. Det kan gå åt bägge hållen.U Bell Bell skrev:
den dagen önskar jag att jag kunde glömma haha. Jag hade en vänninas hund över natten. På morgonen kommer jag ner till nedervåningen och där låg diareé högar överallt. Vi fick slänga 2 stora mattor och köra några tvättmaskiner… det var ingen rolig dag hahaS StevieGee skrev:
Om det här är sant så beskriver du hur min farmors mamma levde i början av 1900-talet. Är det verkligen här vi har hamnat till slut? Tack MP och Go natt Sverige.
U Bell Bell skrev:Hej allihopa!
Kan någon hjälpa mig med vår elförbrukning som omöjligtvis kan stämma.
Vi bor i Skåne, alltså SE4.
Vi använder ingen värme via el. Har inga VVpumpar osv. Vi värmer bara upp med ved i kaminen. Via kaminen har jag kastruller där vatten värms, vilket jag tvättar med. Den torkas inte via torktumlare utan inomhus.
Vi lagar ALL mat utomhus via grillen som värms via ved. Vi har en varmvattenberederare, som inte används då vi inte använder varmvatten via elen.
Vi använder vanligt kallt vatten från kranen.
Vi har 2st frysar och ett kylskåp.
Vi har ingen tv eller fast internet. Vi har en laptop som används någon timma per vecka, och internet via mobiltelefonen.
Vi har helt släckt i huset, alltså inga lampor på såvida det verkligen behövs. Men dom släcks såfort vi inte använder dom.
Om jag skulle uppskatta antalet timmar per dygn vi använder lampor så är det ca 3 timmar. Alla lampor är LED.
Hur kan vi ha 13kwh per dag..? Det kan inte stämma. Vissa dagar förbrukar vi 7kwh, vissa dagar 20kwh. Igår förbrukade vi 13kwh, när vi knappast använder elen.
Vill någon förklara detta? Jag har kollat vår elmätare med anläggningsID, och den matchar vad som står på fakturan.
Min användning visar peakar som jag inte har haft, jag är 100% på detta.
Så länge du trivs och är lycklig fortsätt så. För att lösa ditt problem med förbrukningen så behöver du ta in en elexpert. D.v.s. en energirådgivare.U Bell Bell skrev:tack för en bra fråga!
Vi använder så lite vi kan av två orsaker; Vi vill gärna dra vårt strå i stacken, och vi fasar ut vår elanvändning på sikt för att se om vi kan leva ett liv helt ”off grid” i framtiden. Innan vi gör större investeringar vill vi vänja oss vid ett spartanskt liv med alla för (och nackdelar) som kommer med.
Vi har levt såhär sedan december 21. Numera är det en rutin hos oss, och därför blir jag inte klok på elförbrukningen.
Om jag sparar in många kwh så kan det kanske bidra till att min gamla granne (som vi tar hand om), kan höja sin värme 1 grad så blir jag glad.
Lamporna oroar mig inte särskilt, jag ville bara skriva med allt vi använder så att man får en hel uppfattning om vår förbrukning ❤️
Har du några husdjur?
Det behövs inte någon energirådgivare.M Matte Bygg skrev:
Antingen är det någon som använder el men som inte berättar om det. Eller så är det något som drar el som man inte identifierat. Enklast sättet att hitta vad, är att slå av en säkring i taget tills man sett på förbrukningen att det försvunnit. Sedan kan man börja titta efter vilken sak som drar. Eller så slår man av på respektive pryl.
Så knepigt är det oftast inte. Och jag hade absolut hellre tagit in en elektriker än en "energirådgivare" om jag nu behövt någon som kollar på det.
Jo de har jag också reagerat på.T trojlee skrev:
En till fråga
varför värma vattnet utomus i Off Grid boende ingår i min uppfattning en vedspis eller kamin som man kan laga mat på.
Samt att värma/koka över öppen eld har ju konstaterast att de är inte bra för miljön när så lite av varmevärdet i veden kommer till nytta ( låg verkningsgrad)
Det som kan förbruka mycket el är saker som värmer (t.ex. element, spis, varmvatten, frostskydd) och pumpar eller andra större motorer som står och går.
Finns det någon udda sak hos er som kan dra ström: urgammal tvättmaskin, tvättmaskin kopplad till varmvatten, varmvattenberedaren som står och läcker via övertrycksventilen? Dräneringspump som står och går?
J Jonas_81 skrev:Jo de har jag också reagerat på.
En till fråga
En till fråga
Samt att värma/koka över öppen eld har ju konstaterast att de är inte bra för miljön när så lite av varmevärdet i veden kommer till nytta ( låg verkningsgrad)[/QUOTE
vi har bara en kamin, tyvärr. Men investeringen 2023 kommer att vara en vedspis.
