57 927 läst · 214 svar
58k läst
214 svar
Varför stämmer inte min elförbrukning
![Magnus E K](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/158/158557.jpg?1646360561)
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 351 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 351 inlägg
Fast i bostadsrättsföreningen jag bodde i ett antal år innan jag flyttade till hus var det långvariga problem i en huskropp (eller om det bara var i en trappuppgång) med att det tog lång tid ibland innan varmvattnet kom, vilket visade sig bero på att någon/några boende hade installerat ej godkända blandare i kök och/eller badrum.
I ett slutet system så gäller det att det är samma tryck, men inte när man öppnar en kran. Jag tycker detta är självklart, men då är jag också utbildad inom bla elektronik. När man räknar på elektronik så tvingas man att hantera exakt samma saker, trycket är då spänning och flödet är strömmen. Det är samma lagar i fysiken som gäller inom bägge områdena. Så för mig är det uppenbart.G guiness skrev:Jo, det är samma tryck eftersom de kommer från samma källa (inkommande vatten). Varken varm- eller kallvatten kan ”trycka tillbaka” det andra av den anledningen… Längden på rören spelar ingen roll eftersom vatten inte kan komprimeras (minska i volym vid ökat tryck), Dimension påverkar inte totaltrycket (statiskt + dynamiskt) och eventuell friktion påverkar möjligen flödet. Så nej, varmvattnet kan inte ”smita över” och in i kallvattenröret. Den enda vägen är att antingen att stanna kvar eller rinna ut genom kranen.
Det beror väl på vilken ekonomi man har?!B bubisen skrev:
För en fattigpensionär med direktel och vvb blir elräkningarna i vinter sannolikt högre än pensionen. Tidigare har man klarat sig genom att ha rörliga avtal som gjort att de billiga sommarmånaderna jämnade ut årskostnaden. Nu får man istället veta att man skulle ha valt fasta avtal istället (som man ju inte hade råd med pga låg pension)
Vad finns kvar att dra in på tycker du - förutom att stänga av varmvattnet?
skruva ur alla säkringar förutom till det lilla ni nu använder!U Bell Bell skrev:Det lutar åt det. Är så frustrerande när vi inte använder el förutom åt någon LED lampa, och att vi har 2 frysar. Men en äldre frys drar ca 1.8 kwh (avrundar till 2kwh). Alltså 4kwh kan jag köpa. Säg 5kwh med tanke på lamporna, och ytterliggare 2kwh för vvb. Det kan inte stämma med min registrerade förbrukning.
Kyl frys gamla och förbrukar mkt?
När du stängt av allt så vet du!
någon ”granne” som kopplat på sig på din anläggning?
B bubisen skrev:
Jag förstår din fråga! Jag har skrivit ett antal gånger i tråden varför. Det handlar även att det är dyrt, såklart. Men det är långt ifrån orsaken högt upp på listan.
5kWh om dagen, om den inte används? Är du säker?M MrDizzy skrev:
Jag har en Nibe 200 Compact, installerad 2021, kopplad på 3000W 2-fas, ställd på ~65 grader.
Under December månad fram till idag, den 23:e, har den dragit 72kWh.
Mäter förbrukningen på en MID-godkänd mätare som är fast monterad i elcentralen.
Det är 3kWh om dagen, inklusive användandet av varmvatten för dusch (nästan varje dag), lättare disk och hygien, för 1 person.
Ja, stor skillnad på 80 grader som en del helt felaktigt har den ställd på, och 60 som är fullt tillräckligt, var 3e dag tom. Man kan ha timer som värmer upp till över 60 var 3e dag (nattetid naturligtvis) så minskar man ytterligare.J Johan H skrev:5kWh om dagen, om den inte används? Är du säker?
