Som ni förstår definitivt ingen elektriker
Har bytt till ledlampor g4 dimbar 2,5 W 220-240,12,12 volt
Ledtyp:Smd 2835
Ny transformator 30w 12volt
TakLampan består av 9 punkter dvs i detta fall 9x2,5 w = 22,5 w
Ingen dimmer utan vanlig väggbrutare
Inget lyser
Kommer fram ström enligt mätaren.
Vad gör jag för fel
//Peter
Ledtyp:Smd 2835
Inget lyser
Vad gör jag för fel
//Peter
Det är väldigt vanligt att G4 socklar blir dåliga med glapp kontakt. Men det låter osannolikt att det skulle hända med alla lamporna.
Så troligen någon felkoppling. Lägg upp bilder på hur du kopplat.
Vill du ta det mycket systematiskt, så gör så här:
1. Plocka ur alla lampor.
2. Slå på strömbrytaren.
3. Tag 1 lampa och tryck den direkt på utgången av trafon.
4. Om den inte lyser, så är felet i trafon eller spänningen in till den.
5. Om den lyser, så sätt lampan på en plats i armaturen. Lyser den, så fortsätt att montera fler lampor. Om den inte lyser, så är felet mellan trafon och platsen för lampan.
Bytt plats på kablarna sekundärsidan(vita kablar)H hempularen skrev:
Se bilderna
Kollade med en gammal hallogen kommer ljus direkt
Måste vara fel lampor
Misstänkte det.
Skickade efter ledlamporna i Maj -21 skulle byta då men en massa kom emellan härom dagen tog halogenen slut sååå då började jag kolla och förstod att jag behövde led transformator. Förstår nu att inköp av rätt ledlampor är nästa på dagordningen. Ska kolla runt
STOORT TACK
STOORT TACK
Kom hur ser jag skillnad på led för parallellkoppling och serie så jag inte gör samma tabbeP Peter Schyllberg skrev:
Köp lampor för 12V, som du har ut från din trafo. DC eller AC för lamporna borde inte spela någon roll förutom om DC, så måste de vändas rätt i hållaren. Detta förutsätter dock att inte armaturen har flera seriekopplade slingor utan att alla lamphållarna är kopplade direkt över 12 V.
Har alltid bytt en i taget och de andra lyser under tidenHasseTeknik skrev:
Om de måste vändas rätt vid DC-trafo så har jag haft osannolik röta eftersom alla mina G4-LED har fungerat varje gång jag kopplat in dem.HasseTeknik skrev:
