3 325 läst · 35 svar
35 svar
Varför löser (fel) JFB ut?
Hej xLnT
Jag har nu kommit hem, så jag kan försöka fortsätta min hypotes, om störvägar, switchbrus, EMC-filter och jordfelsbrytare.
Om vi först tittar på bilden du la upp i inlägg #4 här i tråden.
Du ansluter slipen i UC 1 och har jordfelsbrytare i varje UC.
I UC 2 och i UC 3 finns ett antal apparater med EMC-filter anslutna med kondensatorer mot skyddsledare.
Antag att slipen vid tillslag skapar transienter, och drift ”alstrar” störfrekvenser mellan fas och nolla, som jordfelsbrytaren är känslig för.
Antag sedan att de EMC-filter som sitter i apparater i UC 2 och i UC 3 genom sina kondensatorer (och EMC-filtrens eventuella samlade resonansfrekvenser jag skrev om i inlägg #25) sedan sluter dessa störfrekvenser till skyddsjord
Detta sker genom att störfrekvenser i form av en ström går från fasen på UC1 och via mätkärnan på jordfelsbrytaren i UC 2 respektive i UC 3 och till skyddsjord genom EMC-filtrens kondensatorer.
Om slipen, som har en enfasmotor, i den t.ex, har har kolborstar i kommutatorn, eller någon form av varvtalsstyrning, då kan detta ge upphov till (alstra) ”stokastiskt förekommande" störsignaler under drift, och dessutom transienter vid start och stopp.
Detta skulle kunna orsaka att jordfelsbrytare i UC 2 respektive i UC 3 ibland löser ut.
Kom ihåg att dessa "transienter och störsignaler" är inte jordfelsbrytarna konstruerade för att agera på.
Hur de agerar (om de löser ut eller inte) beror alltså på en mängd faktorer.
