660 läst · 6 svar
660 läst
6 svar
Varför låter det i tvrummet som knaster och blixtrar i vägguttagen?
centralantenner kan skapa lite märkliga fenomen i sig. Men många idag tar inte mot TV terrest (beklagligt att Tele2 lade ned Boxer). Så har du inte antennkontakt ansluten mellan uttaget i väggen till TV eller Radio för den delen och felet kvarstår! Ja då är det säkerligen dålig anslutning i ditt eluttag och då är ju att rekommendera behörig elektriker. Annars finns filter för att eliminera störning på Centralantenner vilket kan skapas av ex gamla tjockTV apparater (tjockTV i sig skapade inte problem men i kabelTV system som inte jordas rätt kan fel enkelt uppstå oftast bara ofarligt men obehagliga stötar) mm.
Exempel på spänningsblockerare. OBS jag har inte testat just detta filter men alla RadioTV handlare har liknande på hyllan. Ned 89sek hos Elgiganten
https://www.elgiganten.se/product/o...MItc3V3NqVjAMVulWRBR3JYgjuEAQYAyABEgIdTvD_BwE
MVH Magnus
HAMA Adapter Antenn 75dB Strömfilter
MVH Magnus
Förklara gärna närmare vad du gör när det blixtrar i vägguttagen.
Om du menar när du sätter i saker i vägguttagen så är det normalt. Är kretsen sluten kommer det direkt uppstå en ström när du sätter i kontakten och det kan då blixtra lite om man inte för in kontakten distinkt.
Det låter som knaster i tvrummet å sen när ja dra ut kontakterna så blixtra det hur uppstå det ljudetA avh67f skrev:
Att det blir lite blixtar när du drar ur en kontakt behöver inte vara något fel eller konstigt.
Men ljudet du hör, när du inte rör kontakten. Kommer det från vägguttaget, från TVn eller från något annat i rummet?
Om det blir blixtar i kontakten när du rör kontakten, inte bara drar ut den så är något fel. Och det kan bli brand, så det måste åtgärdas omgående.
Varför låter mina radiatorer så här och vad kan jag göra åt det?
Värmepumpar -
Varför låter min ytterdörr som att det är storm utanför?
Fönster & Dörrar -
Varför är det högt tryck och varför låter värmesystemet?
Värme allmänt -
Varför låter taket så högt när det blåser
Tak & Vind -
Varför låter kaminen såhär (när det blåser)?
Värme allmänt
